Страница 21 из 45 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #201
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Обнаружилась интересная особенность у Ямахи YIS503III, в просторечии КУВТ2. Есть пара игр, которые запускаются достаточно сложно, с временным возвратом управления системе. Так вот, эти 2 игры (Metal Gear 2 и Kings Valley 2) не получают управление обратно на этих машинках. Первичное разбирательство указывает на "вину" модуля CPM в биосе, судя по всему он выставляет неправильный слот для возврата управления. В итоге игра не запускается и вываливается в кривой Бейсик или вообще виснет. Будем разбираться.
  2. #202
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    Возврат управления свидетельствует о том что игра собирается после запуска писать что-то на диск на дисководных машинках (у КВ2 по моему редактор уровней же есть? не помню точно, ленюсь сейчас проверять, но вроде был). Код при этому достаточно сложный выходит. Возможно CPM для каких-то своих целей изменяет H_STKE и поэтому игры, которые через этот хук пытаются на себя получить управление, его не получают?
  3. #203
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это видимо шаманство с кариками на FPGA (и IPS-патчями). GR2 - HD версия отлично загружается с BeerIDE на КУВТ-е
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.04.2018 в 18:54.
  4. #204
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Ну, на Carnivore2 это не BeerIDE, а гораздо более сложная штука. Так что косяки неизбежны. Но мы с ними боремся и улучшаем софт и прошивку.
  5. #205
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    С Первомаем! Сегодня у нас большой релиз для Carnivore2:
    1. Добавлено переключение Z80/R800 режимов для Turbo-R компьютеров клавишей 'T'
    2. Добавлено переключение в Turbo режим на компьютерах Panasonic MSX2+ клавишей 'T'
    3. Добавлена индикация Z80/Turbo/R800 режима в статусную строку
    4. Частота тактирования CF карты теперь не зависит от частоты процессора, так что IDE будет корректно работать на частотах выше стандартной. Также были исправлены несколько несущественных ошибок в прошивке
    5. Частота VDP, выбранная в бутблоке и/или режим Turbo/R800 восстанавливается для ROM'a после ресета
    6. В документации поправлено описание регистра PosSiz, а также описана работа режимов Turbo/R800
    7. Если найден RCP файл, совпадающий по имени с загружаемым ROM файлом, то утилиты C2MAN, C2MAN40 и C2RAMLDR спрашивают надо ли загружать данные из RCP файла. В автоматическом режиме данные из RCP файла будут загружены автоматически
    8. Утилита C2RAMLDR может перезагрузить компьютер по желанию пользователя или автоматически после записи ROM файла в ОЗУ если в командной строке присутствует ключ /r ; добавлена функция рестарта в меню
    9. После записи IDE и FMPAC БИОСов в картридж больше нет проблем в работе с директорией. Раньше вместо директории выводился мусор из-за неправильной конфигурации картрижда после записи БИОСов
    10. Добавлено несколько RCP файлов
    Также добавили файлы для поддержки эмуляции Carnivore2 в OpenMSX эмуляторе (с версии 0_14_0-200).
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 01.05.2018 в 16:07.
  6. #206
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Обновил все утилиты. Исправлен неприятный баг с выводом помощи. Также добавил опцию рестарта в некоторые утилиты. Это удобно при работе с компами, у которых нет кнопки ресета.
    Также утилиты были модифицированы для корректной работы с DAEWOO машинками.
    Также в разработке находится утилита дампа флешки в файл и загрузки дампа во флешку.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 07.05.2018 в 01:19.
  7. #207
    Полезная штука будет. И для бекапа, и для клонирования (этому правда скорее 8бит4евер больше всего порадуются, у обычного пользователя редко бывает много одинаковых кариков) Кстати, еще один вариант использования - експериментировать на openMSX а потом дамп на реальное железо переносить. Круть!
  8. #208
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Наконец-то удалось запустить бутблок и утилиты на Daewoo и арабских MSX, правда пока только в эмуляторе. У меня в наличии таких машинок пока нет. Может кто поможет с тестами? В общем это был жуткий гемор, так как эти машинки очень своеобразны. Они используют часть символов для управления выводом иероглифов на экран, так что пришлось сильно урезать количество используемых в бутблоке символов. Также выяснилось, что вызов функций БИОСа уничтожает альтернативные регистры, а также меняет индексные регистры как заблагорассудится. В итоге софт, который использует команду EXX и индексные регистры вместе с вызовами БИОСа работать очень быстро перестаёт. Пришлось мне на каждый вызов биоса делать перехватчик, что изуродовало код до неузнаваемости. Но в итоге я вроде победил "особенности" этих машинок. Линк на экспериментальный бутблок внизу.
    http://podrezov.com/carnivore2/special/bootblock.zip
    Использовать этот бутблок на обычных MSX нет никакого смысла. Это только для корейцев и арабов.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 09.05.2018 в 13:08.
  9. #209
    Кстати, вот я удивляюсь, как вообще БИОС который на прерываниях меняет твои регистры, имеет право на жизнь? Это же бред какой-то... неужели так трудно на стек отправить а потом забрать? Шокирован, если честно...
  10. #210
    200
    138 сообщений
    У меня есть арабская MSX1, что проверить?
