Страница 27 из 45 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
    191
    91 сообщений
    Call music ни чего не выдает. Да прошивал c2man. При прошивки ни каких ошибок небыло.Звука нет совсем проверял Aleste, Aleste2.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Игры Aleste используют только фмпак если он есть, в противном случае - PSG. Но если с аудиовыхода не идёт даже PSG при включённой в бутблоке эмуляции, то возможно дело именно в звуковой части карика. Но то, что не выводится биос фмпака - это плохо. Значит или повреждён биос, или что-то с Альтерой. Можете посмотреть в отладчике (dbg50 и подобные) при вставленном в первый слот Карниворе что валяется в подслоте 1.3 с адреса 4000?
    В карик заливали именно этот биос фмпака? https://github.com/RBSC/Carnivore2/b...s/FMPCCMFC.BIN
    Запускается ли биос Некстора после команды call fdisk ?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.12.2018 в 16:24.
    191
    91 сообщений
    Да Bios загружал с githubа. Call fisk выдает Bios Nextora.
    Посмотрел внимательно что идет с Alterы на DAC. На 10 ноге 44.3кГц меандр (переключаются каналы данных), на 9 ноге если нажать кнопку на клавиатуре бегут данные, на 8 ноге 1.4Мгц, на 6 ноге 11Мгц.
    А на выходе DAC постоянное напряжение 1.56 вольта, так что наверное DAC подбитый.
    Бояться DACи ямаховские перегревов таки)
    забегай завтра, я возьму тебе DAC на замену.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Заодно посмотрите в дебагере что там вместо биоса фмпака сидит...
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По-моему я запускался через CALL FMPAC... https://photos.app.goo.gl/gFxzBfBgkt19L3bJ7
    call music - это для SFG.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Блин, я лажанулся! У нас в прошивке же комбинированный биос. Команда call music инициализирует FMPAC для Бейсика, а команда call fmpac вызывает биос фмпака. Если в системе ещё стоит и SFG, то его биос можно вызвать командой call musica. Извиняйте. Значит после замены DAC проблема должна решиться.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Ну как, удалось запустить звук на Карниворе?
    Кстати перечитал тему и вспомнил, что, оказывается, есть 2 версии KV2. Одна для двушки, другая для однушки. Возможно этим объясняется рабочесть одной из них на стандартной 503й с CPM.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 05.01.2019 в 04:30.
    191
    91 сообщений
    Rom fmpac вызывается нормально. Но пока нету yac516.
    Последний раз редактировалось xolod; 05.01.2019 в 11:17.
    191
    91 сообщений
    Wierzbowsky, А подскажите Carnivort2 умеет монтировать с CFки дополнительные разделы в FAT12/16 как на Sunrise c ROMом от NEXTOR и может он и DSK имиджи монтировать умеет? У меня почему то кроме первого раздела который сам монтируется не получилось.
