Страница 34 из 45 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #331
    г. Владивосток
    у меня нет таких знакомых и с любителями MSX я лично не знаком!
    там нужно что то будет выпаивать или просто нужно вытащить и вставить другую микруху?
    или нужно будет полностью разбирать ямаху?
    можно ли приобрести готовую микруху,в которой прописан только Subrom?
  2. #331
  3. #332
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Почитайте моё предыдущее сообщение. Я всё объяснил там. Микросхему я продать могу, но она будет "золотая", так как пересылка в Россию встанет минимум в 9 Евро, плюс стоимость микросхемы.
  4. #333
    г. Владивосток
    если там что то нужно паять и прошивать,то для меня это unreal!
    тогда,мне легче будет вернуть деньги за карназавр и купить санрайс,на котором,как я понял,без танцев с бубном,запускаются эти игры!
    у меня нет таких знакомых и любителей msx во владивостоке
    а как я понял,сам поменять микруху,если я даже у вас ее куплю,я не смогу!
  5. #334
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Sunrise IDE представляет возможность использовать CF/IDE накопитель и на нём есть BIOS SunriseIDE v2.50 или Nextor(MSX DOS) поэтому он Вам не поможет в запуске игр.
    Микросхема ПЗУ про которую идёт речь стоит в панельке и заменить её не трудно.
  6. #335
    г. Владивосток
    ее нужно выпаивать и впаивать?
  7. #336
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Выпаивать не нужно.
    Микросхема достаётся из панельки.
    Вот фотография, нужная микросхема находится ниже буквы A которая в рамочке.
    Последний раз редактировалось GreyWolf; 11.03.2020 в 15:39.
  8. #337
    г. Владивосток
    а разбирать нужно всю ямаху или нужно делать по этой инструкцииСетевой модуль Ямахи находится в боковом слоте. Чтобы его вынуть, надо перевернуть машинку, выкрутить винт, держащий железную крышку модуля и вынуть модуль из компьютера, двигая его в сторону от центра) ?
  9. #338
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    В данном случае сетевой модуль можно и не вынимать, но лучше это сделать в любом случае. т.к.:
    "Carnivore2 несовместим с сетевыми модулями Yamaha. Если эти сетевые модули обнаружены в компьютере, при загрузке будет показано предупреждение и система будет заблокирована во избежание конфликтов. Необходимо вынуть сетевой модуль из бокового слота компьютера, а также удалить картридж с сетевым ПЗУ из переднего слота (только для YIS-503II)."
    Подробнее здесь.
  10. #339
    г. Владивосток
    GreyWolf,
    то есть чтобы поменять микруху,придется полностью разобрать ямаху?
  11. #340
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    GreyWolf,
    Не полностью.
    Вам нужно будет только открыть корпус и снять клавиатуру. Под ней и находится материнская плата с микросхемами ПЗУ.
