Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Посоветуйте эмулятор с дебаггером
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    По умолчанию Посоветуйте эмулятор с дебаггером
    Есть ли эмулятор 48го, который играет RZX и имеет встроенный дебаггер, который ставит бряк на чтение диапазона адресов?
    Перепробовал несколько эмулей, ни один не подходит: если умеет рзх, то не умеет делать бряк по диапазону. Если умеет бряк, то не умеет рзх.
    Zero играет рзх, и умеет бряк, но не сохраняет внесённые диапазоны.
    Саранск
    xpeccy... и RZX читает, и дебуггер на уровне! брякпоинты на чтение\запись в память - ставятся...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Пробую. Что-то он вываливается в полосатый экран постоянно. А rzx player не запускается.
    http://i.imgur.com/7j3Jf3n.png
    Upd.
    Есть подозрение, что в rzx версия машины, под которую рома в xpeccy нема.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 01.08.2015 в 11:42.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Upd.
    В xpeccy кроме оригинального basic48 1982 года вообще ромов нема. Предлагается искать на свой вкус. RZX играет плохо, ловушек на порты нет. Так что не знаю, зачем rasmer его посоветовал...
    Все любят гипножабу
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Ну, ромы-то надыбать не проблема
    А ловушки не на порты, а по чтению памяти ищу. Вроде Кладовский эмуль заработал, попробую использовать.
    Спасибо за внимание.
    Belarus, Minsk
    Fuse умеет и RZX и бряки на чтение, порты и пр.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Похоже, в Fuse тяжко новые добавлять - всё вручную набивать. :/
    Забьёшь 10 регионов, потом закрыл прогу, и, - приехали, заноси заново...
    Belarus, Minsk
    В исходниках вижу настройку "debuggercommand", команды из которой при запуске передаются в дебаггер:
      /* Must do this after all subsytems are initialised */
      debugger_command_evaluate( settings_current.debugger_command );
      if( n == 15 && !strncmp( (const char *)name, "debuggercommand", n ) ) {
        *val_char = &settings->debugger_command;
        return 0;
    Так что.. хоть таким образом можно все сохранить и не переписывать каждый раз заново.
    И с командной строки "--debuggercommand" не понимает, а мог бы. Например, эмулятор C64 VICE может принять список команд для дебаггера - бывает очень и очень удобно.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Гран мерси!
  1. Посоветуйте любой эмулятор компа на 8086
    от dk_spb в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 24
    Последнее: 15.01.2014, 10:44
  2. посоветуйте эмулятор для web сервера
    от Orionsoft в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.02.2012, 01:08
  3. посоветуйте эмулятор.
    от spleen в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 24.12.2011, 18:22
  4. Ответов: 13
    Последнее: 26.01.2009, 21:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 22.08.2006, 22:36
