Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Компактный стерео микшер
  1. #21
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Ну идея интересная, но чтобы понять, имеет ли этот вариант право на жизнь, нужно поиграться, собрать стенд на макетках, например, и живьем посмотреть, подходит или нет
    Да вот что-то нету в обычных магазинах аудио-процессоров. Все под заказ либо с Али месяц ждать.
  2. #22
    83 сообщений
    То есть каким-то одним параметром, судя по вычислениям, точно получится рулить с частотой примерно 1кГц.
    Норм.
    Заказал в чип и дипе 3шт (по 1шт на каждый канал AY). Через недельку буду эксперементировать.
  3. #23
    ssm2163 годная штука - 8 моно входов, два выхода и миксуй как хочешь.
    http://www.analog.com/media/en/techn...878SSM2163.pdf
    Есть в китае.
    Хотел для спека сделать крутой I2C миксер, но купил и забыл... Потом как нибудь...
    С уважением, Дмитрий.
  4. #24
    83 сообщений
    Есть в китае.
    Из док не понял как она работает. Она позволяет полностью заменить резистивный микшер? А заодно и сделать поддержку всех раскладок?
    ABC, ACB, BAC итд?
  5. #25
    для каждого из 8 входов задаётся уровень аттенюатора и указывается на какой из выходов он будет приходить. Можно даже на оба выхода подавать , причём с разными уровнями.
  6. #26
    83 сообщений
    Вау. То что доктор прописал! )
    А где взять дешевле чем 1000р за штуку?
  7. #27
    Я брал две за 2300 года 2 назад.
    Мало того, что дешевле нету, так их вообще в паре мест продают всего-лишь....
  8. #28
    г. Рыбинск
    Тогда уж проще взять горстку 4066.
  9. #29
    А тут ещё и громкость + "панорама"
  10. #30
    г. Рыбинск
    Ну я бы предложил ПЛИС мах240, в нем сделать 6 ШИМ, загрузку данных любым удобным методом. Хоть по SPI. На каждый канал по два шим+ключ. Один налево, второй направо. Суммировать левые, правые в два канала и на выходе ФНЧ. Их потребуется всего 2, т.к. стерео и на каждый из 6 каналов можно и не ставить. Схема. С учетом 500р за готовую плату с максом, и даже программатором для альтеры - это все равно будет меньше 1000р. Но я думаю, вы и сами найдете причины, почему вам не нравится это решение ))))
  1. продам Ореанда РМД-204-стерео
    от sem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2010, 21:23
  2. Стерео звук в Atari XL/XE
    от m.d. в разделе Atari
    Последнее: 14.11.2009, 15:07
  3. Стерео на Sega ?
    от AAA в разделе SEGA
    Последнее: 17.08.2008, 13:24
  4. Компактный блок питания для Спектрума
    от harushima в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее: 18.12.2007, 22:21
  5. Ответов: 1
    Последнее: 18.05.2005, 12:11
