Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Компактный стерео микшер
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    красным выделены ссылки - чтобы не рисовать линию через весь чертёж, указано начало и конец. Т.е. +А это один сигнал(откуда-куда), +В это второй (откуда-куда). Фактически +А это +12V, +В это +6V.
    ОК, понял. Спасибо!
    Я еще немного скорректировал схему.
    https://yadi.sk/i/_C0gBvdTiHiyy
    Парни, посмотрите, плз. Всё ли в ней похоже на правду?
    Если всё ок, начну с ДИПТрейсом ковыряться, разбираться.
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Может ещё добавит один моно вход для бипера.
    Кто мешает вставить моно-джек в стерео вход микшера? Будет моно
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    STM32F105, программный DSP. Все.
    Забацаешь схему?
    Изобразил схему:
    https://yadi.sk/i/wI291SnviPtEc
    Буду по ней разводить плату.
    Есть еще сомнения по поводу выхода на наушники... вроде тоже нужным может оказаться. Не решил пока
    Череповец
    65
    50 сообщений
    выход на наушники нужен. Не у всех в семье готовы терпеть "эту какофонию"... А колонки не все имеют свой выход для ушей.
    Котлас
    Первая схема самая годная, спасибо автору. Цифровое управление в этом случае нафиг не нужно, даже с энкодером. Оно неудобное, и не надо придумывать ересь там где она не нужна. Давно хотел собрать что-то подобное. Проблема только сделать красивый корпус, как всегда) И единственное что бы я добавил - это отдельный выход с предусилителей микрофонов - чтобы его можно было тумблером завернуть на вход звуковухи компа
    Последний раз редактировалось kotsoft; 12.08.2015 в 13:31.
    362
    198 сообщений
    Схему простого микшера на операционном усилителе (ОУ) опубликовал румынский журнал «Техниум». Переменными резисторами R1—R3 регулируют уровни входных сигналов, а их взаимное влияние устраняют с помощью развязывающих резисторов R4—R6. Уровень усиления ОУ можно изменять в обе сторона, варьируя сопротивление резистора R8. На входе микшера есть дополнительный регулятор уровня смешанного сигнала R9.
    Переменнее резисторе R1—R3 и R9 должны иметь логарифмическую характеристику, тo есть индекс В. Вместо указанного на схеме ОУ 741 можно применить отечественную ИМС №40УД6 или К140УД7.
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    А как насчет посмотреть в сторону специализированных электронных коммутаторов и аудио-процессоров?
    Можно сделать связку из 6-канального аудио-коммутатора PT2323, аудио-процессора PT2322 и какого-нибудь простенького МК (а-ля atmega8). Пример реализации на PIC. Управление можно сделать одним энкодером + сделать вывод информации на экранчик. Можно еще пультик приделать, все от фантазии зависит
    83 сообщений
    А как работает эта микруха PT2322? Она аналоговая или цифровая? Я имею ввиду конкретно работу с частотами.
    Нельзя ли с ее помощью превратить AY в подобие SID с его аналоговыми фильтрами?
    706
    187 сообщений
    Как происходит обработка звука внутри микрухи PT2322 - не очень понятно, datasheet не дает ответа на этот вопрос.
    Скорее всего там совмещены и аналоговые, и цифровые составляющие.
    По поводу работы с частотами - ну это же цифровой темброблок, там не очень большие диапазоны регулировки, при этом все это управляется по шине i2c.
    PT2322 крутил, и PT2314 (4 стерео аудио-входа, один стерео выход, коммутируется только один из входов в один момент времени) - работает вполне себе достойно .
    Кстати, все эти PT - это все китайские аналоги TDA731x.
    83 сообщений
    Ну да, 16 шагов на каждый из трех диапозонов это не много. Но лучше чем ничего.
    А что не так с шиной i2c? Она медленная? Но 50 герц же потянет? А то и больше наверное.
    Я к тому что можно управление тембрами прикрутить как дополнительные каналы AY...
    TDA кстати дешевле стоит и вроде находил на 32 шага регулировку.
    706
    187 сообщений
    Ну как медленная - достаточно медленная для каких-то real-time операций
    По стандарту там 100кГц = 100кбит/с, но с учетом служебных битов (выбор адрес, ack, начало передачи, конец и т.п.) и достаточно больших пакетов для управления этим темброблоком (на каждый из регулируемых параметров, будь то тембр какого-то канала, или громкость, или предусиление, или состояние канала) уходит около 3х байт. Трафик, естественно, будет зависеть от интенсивности изменения этих параметров То есть каким-то одним параметром, судя по вычислениям, точно получится рулить с частотой примерно 1кГц. А вот если всеми параметрами захочется одновременно рулить - тогда уже можно будет и не вписаться в требуемые 50Гц даже, имхо.
    Ну идея интересная, но чтобы понять, имеет ли этот вариант право на жизнь, нужно поиграться, собрать стенд на макетках, например, и живьем посмотреть, подходит или нет
  1. продам Ореанда РМД-204-стерео
    от sem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2010, 21:23
  2. Стерео звук в Atari XL/XE
    от m.d. в разделе Atari
    Последнее: 14.11.2009, 15:07
  3. Стерео на Sega ?
    от AAA в разделе SEGA
    Последнее: 17.08.2008, 13:24
  4. Компактный блок питания для Спектрума
    от harushima в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее: 18.12.2007, 22:21
  5. Ответов: 1
    Последнее: 18.05.2005, 12:11
