в чем разница ПЗУ MX29F004BQC и SST39SF020A (обе в plcc32 корпусах)
кроме объема скорость у обоих 90нс (маркировка на корпусе)
(в названии темы ошибся, проверял и на микрухах с 70 и 90 разницы нет, поэтому рассматриваю микросхемы с одинаковыми скоростями)
суть проблем:
прошил в MX29F004 самую простую игрушку 32кб от sega master system и запускаю в режиме MARK3 на sega mega drive и пробовал ещё на sega game gear результат одинаков. (подключаю тупо ПЗУ и проводки на слот для картриджа, никаких мапперов и т.п.)
стартует не всегда.. 1 раз через 5 или больше, бывает 2 раза подряд стартует... вобщем глючит) ведет себя странно.
в наличии 2 таких ПЗУ MX29F004 обе совершенно одинаковые внешне и ведут себя одинаково плохо.
если прошить тоже самое в SST39SF020 то все работает как нужно.
запускается стабильно всегда.
пробовал запускать большие игры на картридже с маппером и статической памятью для сохранялок.
и опять с MX29 всё плохо.. а SST39 всё хорошо.
причем если с MX29 всё таки запустилась игра, то в игре есть артеффакты в виде квадратиков (тайлы чтоли их называют) нарисованных не правильно. и глюки при работе с сохранениями.. не всегда сохраняется правильно.
собственно вопрос касательно ПЗУ!
в чем их разница. почему одна работает стабильно, другая нет. даташит читал... особой разницы не заметил
возможно есть какая нибудь мелочь...
жду советов. самому разобраться не получилось
даташиты:
MX29F004
SST39SF020
Ответить с цитированием
