Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Вопросик по KiCad
  1. #31
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Если нужна просто наклонная дорожка (не 45°), то рисуешь короткий проводник от пада, нажимаешь "End", затем наводишь курсор на свободный конец проводника и жмёшь "М", и тащишь до нужного пятака. При этом дорога получается под любым углом в пределах сетки. Можно так таскать углы уже нарисованных дорожек. Можно добавлять углы. Щёлкаешь правой кнопкой на середине сегмента, и выбираешь пункт меню "Разорвать дорожку", появляется узел, за который так же можно таскать создавая любой угол.
    Элементы из кучи можно не растаскивать по плате вручную, а нажать "Т" и ввести название элемента, например R1 или DD2. Элемент приклеивается к курсору и его можно поставить в нужное место, при этом его можно вращать буквой "R".
    А лучше привыкайте использовать горячие клавиши...
  2. #31
  3. #32
    г. Иваново
    за счет горячих клавишь кикад мне и нравиться)
    удобно так.
    ну удобство заключается в не знании некоторых моментов. я даже не знаю пока, чего конкретно я там не знаю. с непривычки.
    где нибудь можно указать что плата одностороняя ?
  4. #33
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    К сожалению нет. Только от 2-х слоёв и до 18-ти по моему...
  5. #34
    201
    139 сообщений
    А зачем это может быть нужно? Делать платы Мёбиуса?
  6. #35
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Не знаю, не встречал...
    Знаю, что некоторые советские компьютеры были на 10-слойных платах, а в наш век BGA наверное и этого маловато будет...
  1. Вопросик по Speccy2010 ...
    от Egal в разделе ZX Концепции
    Последнее: 11.09.2012, 18:39
  2. Вопросик по AY
    от Titus в разделе Программирование
    Последнее: 10.09.2012, 19:02
  3. Вопросик по Ленинграду.
    от Максим в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 28.07.2007, 19:13
