Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 92
Тема: Вращение спрайта на произвольный угол
  1. #51
    2,269
    892 сообщений
    а если вращать? насколько выгоднее будет?
    а ты как считаешь сколько займет по времени поворот чернобелого спрайта на произвольный угол?
    На Спеке по любому будет медленно)
  2. #52
    91
    54 сообщений
    пошаговую стратегию делаешь?
    для начала надо просто их настроить для поворотов и вапще с графикой засада.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #53
    Samara
    322
    246 сообщений
    возьми картинку (любую) 64х64 и вращай
    вернее тебе не вращать надо
    а брать точки с одной плоскости и укладывать их в нужные места
    на другой плоскости
    на рисунке слева находится твой спрайт
    далее ты вычисляешь точку куда будешь рисовать
    и заодно приращения для координат Х и У
    ну и рисуешь.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #54
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    на другой плоскости
    ну и рисуешь.
    Школа ,по моему шестой класс - система полярных координат ,изменение угла... http://www.mathprofi.ru/poljarnye_koordinaty.html , в OVER THE TOP мы это делали в real time
    https://youtu.be/WwD3SJDnPe4?t=200
    https://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8805
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 12.08.2015 в 00:32.
  5. #55
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от Sameone Посмотреть сообщение
    Andrew771,
    Я имел ввиду -- зачем считать каждую линию, да ещё дважды? Давай представим спрайт в виде параллельных линий. Тогда мы можем его рисовать линия за линией. Каждая линия, естественно, состоит из точек. Каждая последующая смещена относительно предыдущей, следовательно, чтобы поставить следующую точку достаточно знать на сколько нужно сместиться по у при смещении по х на 1 пиксель.
    Примерно, также мыслю.
    Спрайт - прямоугольник с геометрическим центром в точке вращения. Впишем его в окружность. Таким образом, точка ЛВУ спрайта в в каждой позиции поворота будет принадлежать данной окружности.
    Для каждого значения угла поворота строим таблицу, которая содержит:
    1) координаты ЛВУ спрайта,
    2) приращения по оси ординат для начальной левой точки каждой последующей горизонтальной линии спрайта относительно вышележащей линии,
    3) приращения по оси ординат для каждой последующей точки горизонтальной линии спрайта,
    4) Значение шага - число точек, после отрисовки которых пропускается точка в иходном спрайте.
    Для чего нужен это шаг? - Пиксели в мониторе квадратные, а гипотенуза всегда длиннее любого из катетов. Поэтому во избежании искажения размеров спрайта при повороте придётся "прорежать" линии, чтобы их длина по диагонали визуально соответствовала горизонтальной линии. При этом изображение спрайта, конечно, пострадает. Хотя, наверное, можно пойти по другому: добавлять точки по мере приближения к горизонтали.
    Углов поворота, кстати, не может быть больше, чем число пикселей, лежащих на окружности, в которую вписан спрайт.
    А выбор оси приращений и направления рисования в зависимости от положения ЛВУ, думаю, сходен с таковым для рисования окружностей.
    Последний раз редактировалось Sergey; 12.08.2015 в 08:25.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  6. #56
    Samara
    322
    246 сообщений
    Тут быстрее будет показать на примере
    надо будет подумать.
    наверное позже
    под ТС конфу сделаю.
    С уважением,
  7. #57
    12 сообщений
    наверное позже
    Тут главная рутина таблички состряпать.
    С уважением,
  8. #58
    Samara
    322
    246 сообщений
    какие там таблички?
    синусоида?
    С уважением,
  9. #59
    12 сообщений
    какие там таблички?
    синусоида?
    4) Значение шага - число точек, после отрисовки которых пропускается точка в исходном спрайте.
    Кстати о синусоиде - вспомни свою козявилку для Inferno. Мож, покатит?
    С уважением,
  10. #60
    Samara
    322
    246 сообщений
    Sergey
    это все вычисляется, хотя да можно использовать и предрассчитанные данные
    4 это лишнее
    1 координаты угла
    2 смещение при отрисовке
    3 смещение при переходе на новую линию
    а дальше берем точки и укладываем по порядку.
    соответственно шагу.
    С уважением,
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  3. Ответов: 13
    Последнее: 29.12.2010, 21:51
  4. Быстрое вращение в 3Д
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.05.2009, 04:01
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
