Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Вращение спрайта на произвольный угол
    91
    54 сообщений
    По умолчанию Вращение спрайта на произвольный угол
    Чтобы не плодить лишние темы решил написать сюда. В демомейкерстве я совсем ничего не знаю. Даже банально с синусами никогда не работал (хотя Витамин дал наводку по этой теме, спасибо!). Но вот есть у меня вопрос, ответ на который толком найти не могу. Нужно описание алгоритма поворота спрайта. Ужэе была тут когда- подобная тема и там даже есть отсылка на статейки на zxpress. Но статейки бестолковые, если честно. Толком ничего не описывается, есть пара процедур без особых комментариев. А мне бы в целом понять как работает поворот. Тогда можно будет посидеть и самому чё-нить закодить. Расскажите кто что знает по этому вопросу? а ещё, хотелось бы знать, как делается эффект туннеля.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Sayman, Поворот спрайта на произвольный угол или по 90градусов?
    Поворот в редакторе спрайтов (относительно медленно), при подготовке уровня/сцены..ситуации/рождения в памяти, или прям на лету, при выводе спрайта?
    91
    54 сообщений
    Поворот на произвольный градус на лету. Немного в фотожабе и гимпе посидел, поэкспериментировал. Взял спрайт 32х цветный и начал его там крутить. Если каждый раз поворот спрайта производить из прошлого результата поворота, то качество с каждым разом ухудшается. Т.е. видимо, поворот нужно делать всегда от начального шаблона погруженного в память при старте программы. Да, забыл сказать, что поворот не на 128м экране. а на экране Спринтера. Соответственно спрайт цветной.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Арзамас
    насчет поворота - сам не занимался, но видел, что используются формулы:
    x1=x*cos(f)-y*sin(f)
    y1=x*sin(f)+y*cos(f)
    Насчет туннеля - какой нужен туннель - точечный или другой?
    91
    54 сообщений
    Про туннель, видимо пиксельный. Там где текстурку на него натянуть можно. А какие ещё туннели бывают?
    Из формулы - f видимо градус на который нужно повернуть?
    x и y - координаты внутри спрайта?
    x1 и y1 - координаты на экране?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Арзамас
    Да, f-угол поворота, x1,y1 - результат
    multidirectional например.
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Sayman, если собрался поворачивать пиксельарт, то советую не терять ни одного пикселя при этом. Для этого можно поворачивать спрайт в 3 линейных сдвига. (линейные сдвиги, это как заставка уезжает в Comando Tracer).
    Вот, значит. Сдвигаешь по горизонтали, потом по вертикали, потом опять точно так-же по горизонтали, и получается поворот, с сохранением цветовой плотности. При сдвигах пиксели не теряются. То есть операция обратима, и можно сдвинуть всё обратно как было.
    г. Арзамас
    короче, rotozoomer
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    denpopov, Ну, зума при этом не происходит. При сдвигах масштаб не меняется.
    Sayman, Если заинтересует, то посчитаю таблицу коэффициентов сдвига. Может даже прототипчик напишу, если надо.
    91
    54 сообщений
    Reobne, если я верно понял, то в спрайте сдвигать нужно пиксельную карту. в зависимости от направления, двигаем в нужную сторону. сначала 3 раза по гор-ли. потом по вер-ли так? тогда как рассчитывается точность? 1 градус или 2 градуса это сколько сдвигов?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  3. Ответов: 13
    Последнее: 29.12.2010, 21:51
  4. Быстрое вращение в 3Д
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.05.2009, 04:01
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
