Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92
Тема: Вращение спрайта на произвольный угол
  1. #81
    Ростов-на-Дону
    Но сейчас возвращаюсь к теме изометрии.
    Если изометрия, то тогда в любом случае спрайты нельзя вращать. Только отрисовка кадров.
  2. #82
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Ну вот что я имел ввиду
    под вращением в реалтайме
    спрайт размером 64х48
    максимально быстрое вращение
    потому и артефакты.
    ~120 000 тактов.
    • Тип файла: zip output.zip (28.8 Кб, Просмотров: 145)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #83
    91
    54 сообщений
    а можно спросить - под какую конфу написано? под тс или baseconf (atm3)?
    и если можно, исходник?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #84
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    TSconf разумеется.
    исходник можно но он не очень читабельный
    С уважением,
  5. #85
    91
    54 сообщений
    jerri, по какому алгоритму делаешь там вращение?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #86
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    предрассчитанные координаты для 224 позиций
    беру 3 точки на круге
    и рисую тектурированные линии.
    алгоритм линии самый быстрый
    С уважением,
  7. #87
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Post
    Не уверен, что это хорошая идея) По этому принципу работает chaos zoomer (классический амижный эффект). При этом:
    1) Пиксели теряются
    2) Нет возможности поворачивать на произвольный угол, только на некоторые фиксированные достаточно грубые углы.
    Ну, это-же хаос
    А если этот принцип применить для вращения, то:
    1) Пиксели не теряются.
    2) Можно поворачивать на любой угол.
    Немножко математики
    Матрица поворота(c,s),(-s,c)), где: c==cos(alpha), s==sin(alpha)
    Матрица сдвига по x(1,k),(0,1))
    Матрица сдвига по y(1,0),(k,1)), где: k - коэффициент сдвига, он-же тангенс угла сдвига.
    Три матрицы сдвига, которые обеспечивают поворот на угол:
    ((1,0) , (k1,1))*
    ((1,k2) , (0,1))*
    ((1,0) , (k1,1)), где k1==(c-1)/s, k2==s
    Звёздочки - матричное умножение , перемножьте эти 3 матрицы, и получите матрицу поворота.
    Ну а сдвиг-то сделать легко, и пиксели никуда не теряются и ниоткуда не берутся (размер для пикселей обеспечить надо). Просто сдвигаем столбики/строчки.
    Это только математика, вариантов её применения - масса.
    г. Арзамас
    chaos zoomer основан на другом алгоритме и он неуместен к повороту спрайта.
  9. #89
    119
    80 сообщений
    В 3д играх на пц используются матричные преобразования, а для вращения используются кватернионы. С помощью них можно удобно складывать углы вращения и потом одним кватернионом производить сразу все повороты.
  10. #90
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ZXMAK, ты это... пальцем покажи.
    С уважением,
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  3. Ответов: 13
    Последнее: 29.12.2010, 21:51
  4. Быстрое вращение в 3Д
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.05.2009, 04:01
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
