2Spensor: На том немецком сайте сказано что "Парус" выводит заставку - "Didaktik Skalica".
Это так?
Это так?
Выяснилось, что BYTE с обычной клавиатурой молдавского производства, а тот, что с резиновой – украинского.Сообщение от icebear
Как раз корпус и клавиатура и выглядят самопальными. Подобные конструкты (с плохой штамповкой) продавались на радио-рынках. Но обнаружилась фотография (плохого качества), где такой BYTE показан в комплекте с типографской инструкцией и заводским блоком питания (размером с компьютер). Из чего можно сделать предварительный вывод, что это одноименный вариант. Пролить свет на его происхождение могла бы фотография платы.Сообщение от Costa
Да, этот похож на Парус без SECAM-кодера, и ВЧ--модулятора. Похоже, что схема подойдет.Сообщение от 80xx
2 всех имеющих BYTE - если есть возможность просьба сделать хорошую фотографию, с двух сторон "области переферийных устройств" - там где в Парусе продолжается плата. Хотелось бы выяснить как "урезана" схема.
Насколько помню, нет (вроде обычные "1982 Sinclair Research Ltd"). Но, перепроверю.Сообщение от Costa
Для справки, "родной" БП Паруса небольшой, размером с фотоаппарат. И самое интересное, что подходит к Atari XE65 (распиновки разъемов совпадают).
PS: Теоретически можно выяснить firmware в РТшках этих компьютеров (выпаять кварц и подключить "кнопочный генератор", а потом, клацая кнопкой, наблюдать за изменением логических уровней на выводах РТ4 и РЕ3), но для этого нужно много времени и терпения![]()
Я Conan`у высылал с хорошим качеством,правда только со стороны монтажа.Сообщение от spensor
А схема скорее всего идентичная кроме Секам и ВЧ да и прошивки РТ4 и РЕ3 наверняка теже вроде и кварцы у этих компов одинаковые на 13.5Мгц.
К сожалению на схеме не видно, но RGBI сигналы выходят с "общей" части платы, "прогоняются" через сдвиговый регистр на 4 ТМ8 (на участке SECAM-кодера) и возвращаются обратно. Одним словом SECAM-кодер не "с боку преклеян", а учавствует в формировании не только SECAM-сигнала, но и RGB-сигналов на разъеме. Хотелось бы этот фрагмент увидеть, а не строить догадки, что куда идет, думаю это будет полезно.Сообщение от Costa
Так вся прелестьСообщение от Costa
в том, что нет бинарных файлов с прошивкой, ни на Парус, ни на BYTE
Нужны желающие совершить подвиг.
80xx,у меня такой кампутер был (BYTE). С резин. клавиатурой. В Бендерах был сделан, кстате.
Последний раз редактировалось anenskiy; 30.03.2007 в 14:25.
