Страница 28 из 133 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #271
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Costa
    Что кому известно про компьютер "Спектр БК-001"?
    у меня есть схема к нему.он 48К и вроде по схемотехнике не похож ни на какие другие клоны.
    Был у меня такой в середине 90-х, я на нем еще программировать на Basicе учился. В книге на этот компьютер было написано что он произведен в г. Тверь, точнее надо ее откопать. Сам комп не сохранился - через год после покупки стал глючить и сдох. От него может осталась заводская книга и схема. Если надо, могу порыться.
  2. #271
  3. #272
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Надо, интересует производитель и если есть внешний вид (иногда в описаниях есть рисунки) компьютера.
    Цитата Сообщение от Djoni
    Еще интересные железки контроллер дисковода, AY , принтера на одной плате и rom картридж с играми и переделоной версией TR-DOS для работы rom диском.
    Спасибо за фото и сканы. Весьма интересная железка - ROM картридж. Это тоже в "HIMAK" производили (для какого компьютера)?
  4. #273
    53
    34 сообщений
    Его производили в фирме Мезон под маркой "Pulsaar" разъем на картриджи соответствовал стандарту HЭТИ,
    они еще выпускали PULSAR 128 на расыпухе и с усилителем под AY на плате,и была еще версия на "таракане".
    Еще если мне не изменяет мой маразм у них продавалась версия платы HIMAC 256/512? особенностью этойсупер компактной версии было что ру7 были напаены на планку как на модулях памяти на писюке, на плату давали гарантию три года но стоила она как сбитый самолет
    Фото платы romdiska с обратной стороны :
    Последний раз редактировалось Djoni; 15.06.2005 в 12:05.
  5. #274
    53
    34 сообщений
    Еще любопытные железки плата для Pentagona контроллер kemston джойстика,AY c усилителем
    и системный разъем , платка вставляется в понельку вместо z80
    и фото классической платы Балтик 48
    Фото платы контроллера AY,Kem.Joy.
    схема контроллера,
    Фото платы Балтик.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вчера нашел книгу и схему компьютера. Схема блока питания не сохранилась.
    Книга толстенькая, около 80 стр. Еще есть прошивка этого компьютера. Вообщем я ее отсканирую и припакую. Я вообще литературу в djvu пакую ввиде книги, так вроде бы меньше получается. Если это устроит я так и сделаю.
  7. #276
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от Southern Bear
    Завтра пойду севастопольцев пытать на предмет схемы. У них должна быть по идее.
    Удалось ли обнаружить схему? Кстати, «Парус» производился на Севастопольском электромеханическом заводе.
    А под разъем, какой машины подходил указанный контроллер (FDD, AY, принтер)?
    Его производили в фирме Мезон под маркой "Pulsaar" разъем на картриджи соответствовал стандарту HЭТИ, они еще выпускали PULSAR 128 на расыпухе и с усилителем под AY на плате,и была еще версия на "таракане".
    А есть, какая либо информация по «НЭТИ»? И еще возможно известна такая марка как «Север» (производился ПО «Север» в Новосибирске)?
    Да, такой вариант вполне подойдет.
  8. #277
    53
    34 сообщений
    Под разъем стандарту HЭТИ как и контроллер дисковода HIMAC это был как бы негласный
    стандарт в Новосибирске как только появится возможность я от сканирую схему.
    По поводу «НЭТИ» я маленько работал на сборки плат в 94 году в НГТУ в общежитие №1
    к.212А, у меня есть на руках такие платы ихней разработки :
    плата 48k c контроллером kemston джойстика и системным разъемом очень
    похожа на «Ленинград» без опознавательных знаков.
    переходной вариант 48>128k на PT4 с стертой кое где маркировкой микросхем
    надписи на плате : SYSTEM 212A 04.12.1992 CC&K.
    и уже закончены вариант 128k платы надписи на плате : 128k-mini ART EAST COMPUTRS 212A
    13.12.1993.
    Схем на эти платы к сожалению нет
    Как только появиться возможность сфотографировать выложу Фото плат
  9. #278
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Как и обещал, отсканировал книжку и схему.
    Также нашел и верхнюю часть корпуса(клавиатура), я ее использовал в в качестве клавиатуры с ZX-777. Кстати есть бумажная схема и от него.
    Так вот архив: книга, схема, прошивка, и фотографии клавиатуры.
    Схема без номиналов, припоминаю была спецификация (потеряна безвозвратно).
    Часть 1.
  10. #279
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от caro
    Прошивка битая.
    Похоже у ПЗУ при чтении не контачил или закорочен на землю адрес A2.
    Может быть и так, считывал ее очень давно самодельным программатором, а проверить негде было. Приношу свои извенения!
  11. #280
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Будем ждать. А пока возможно кому-то из новосибирских ребят удастся опознать компьютер, монтажка которого находится во вложении. По схеме он очень похож на "Север 48", но плата другая.
    Спасибо за книжку, теперь известен производитель. Если не сложно, отсканируйте корпус "Спектр БК001" (фотография очень неразборчивая).
    Благодаря Costa, схема "ZX-777" уже есть, но у нее к сожалению слегка обрезан верх. Так что ваш вариант "ZX-777" весьма пригодится.
    • Тип файла: rar MontZX.rar (130.5 Кб, Просмотров: 968)
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
