Страница 87 из 133 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #861
    Воскресенск М.О.
    BYTEMAN
    Я не могу ничего сказать точно, но на плате мастера есть отметка, что это производство Ангстрема...
    Ну и что?
    Что плату от Ангстрема не могли использовать другие сборщики клонов ZX?
    Тем более я уже в который раз повторяю что выложенные мною фото выше это не серийный Анбело/С.
    Пишет Guru сайта:
    Модераторы !!! Угомоните троля !!! А то он точно тут понапишет...
    Спасибо,вы очень гостеприимны.
    Никогда не задумывались о том,что собеседник,кому вы отсылаете оскорбительные слова,возможно старше вас вдвое,втрое?
    Это диссонирует с вашим званием под ником.
  2. #862
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Дождёмся Conan
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #863
    Петрозаводск
    Добрый день.
    В далекие 90-е Спектрум был моим первым компьютером.
    Ностальгируя о тех временах приобрел компьютер Компаньон-2
    Но в наличии только сам комп, ни блока питания, ни проводов нет.
    В первом сообщении этой темы указано что по этому есть какие-то материалы:
    схема«Компаньон 2»+/+/+/+/-/++
    Но где именно они находятся я так и не понял.
    Помогите пожалуйста с информацией по нему.
    Для питания насколько помню ему надо +5 В, но на какие контакты его подать непонятно. Если будет не 5 а 5,2 В прокатит?
    С подключением к ТВ думаю будет проще, там есть встроенный кодер.
    Есть ли на форуме владельцы таких аппаратов?
  4. #864
    Товарищу Conan'у напиши .
    Последний раз редактировалось fan; 25.01.2011 в 23:09.
  5. #865
    Киев
    Доброго всем времени суток! Купил на радиорынке то, что осталось от компьютера "КИС ZX-128" (корпус с клавиатурой, плата AY, и плата, на которой осталось несколько микросхем). В отличие от варианта "КИС", о котором писал Mad Killer/PG, в этом нет верхнего ряда (функциональных) клавиш (как в варианте, который был у Keeper-а):
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=291304&postcount=790 - сообщение Mad Killer/PG
    Я прочитал, что это переразведенный "Пентагон-128", но может у кого-то есть схема и монтажка именно от этого компьютера. Хочется использовать как минимум клавиатуру с корпусом от него для Пентагона, а как максимум - попробовать восстановить изуродованную плату. Последнее, конечно, мало вероятно, но документацию собрать на него хотел бы.
ID:	24816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24819   Нажмите на изображение для увеличения.
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  6. #866
    Киев
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    ... Плата кстати паяная? Дорожки целые??
    Плата кстати очень похожа на пентагон.Если получиться сделайте фото своей платки в хорошем качестве.
    С платы "выкушены" почти все микросхемы, кварц, конденсаторы (у кого-то, к сожалению, очень хорошие кусачки и он не понимает в чем истинная ценность старого компьютера). Дорожки вроде бы сохранились (только на некоторых царапины от кусачек, где-то металлизация повреждена; также на плате много то ли остатков канифоли, то ли плата была частично покрыта лаком).
    В прикрепленных файлах находятся фотографии платы.
  7. #867
    Вот такая машинка: AHTuXPuCT нашел ее на avito.ru, а я встретился с продавцом и выкупил. Корпус как у "Сибстара", клавиатура стандартная пленочная, фотка кишков ниже. Вопрос стандартный: что это?
    Фотка кликабельна, в левом верхнем углу темно, там СА3 стоит.
    P.S. Продавец рассказала, что по поводу этого компа ей писали-звонили из Томска и с Украины. Ведь по любой кто-то из местных пациентов, а?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  8. #868
    Владивосток
    Доброго времени суток всем. Помогите определить, что за спектрумы. Раз. Два.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  9. #869
    Искитим
    второй вроде "Робик"
  10. #870
    Владивосток
    У первого плата сделана так, что она устанавливается в корпус БКшки.
    ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    Про второй Вы правы, это Робик.
    http://www.leningrad.su/museum/23/robik-5.jpg
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
