Страница 24 из 133 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #231
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic
    Мне удавалось заглянуть и в свое время у меня и от него была плата.
    Основа - "военные" микрухи в золоте и керамике. ULA в дип-корпусе. Тип не помню естественно. Память - 48 кб. Разумеется, никакого бетадиска и в помине нет.
    А точно ли это была ULA (БМК) в дип-корпусе? Может, это все-таки был Т34ВМ1? Дело в том, что по косвенной информации (прямой, к сожалению, пока нет), «Нафаня» это клон, собранный по схеме «Ленинград 1», только с использованием планарных микросхем и соответствующей платы.
    Поиск компании производителя «АКСОН», тоже пока ничего не дал. Но есть надежда, что откликнутся владельцы и пришлют фото. В этом случае прояснится ситуация с платой, которую упоминал fan: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=3234&postcount=12 и которую так же описал Сергей Жаворонков.
  2. #232
    Абсолютно точно. Т34ВМ1 там тоже был, разумеется.
  3. #233
    1,462
    951 сообщений
    По умолчанию Нафаня
    Цитата Сообщение от Максагор
    Однако, при включении ведет себя как обычный ZX-48. И никакая картинка Нафани не появлялась, только "(C)1982 Sinclair Research Ltd".
    картинка рисовалась точно, вероятно из за её спрайта, вектор IM 2
    бравший адрес из ПЗУ указывал чёрти-куда, помню некоторые игры просто сбрасывались после загрузки
  4. #234
    г. Пенза
    Цитата:
    Сообщение от DeaD MoroSe
    Клон ZX из г. Пенза - Символ 128К. Глюки с IM2, нижний ряд клавиш лучше не юзать, вместо пробела жать BREAK. Создание таблицы в 256 байт не помогало Возможно просто глюк конкретного экземпляра.
    Большое спасибо, очень хорошие фотографии. А не указан ли где либо на коробке, завод производитель?
    Производитель ТОО "ФОРТ" располагался в одном из техникумов г. Пенза.
  5. #235
    310
    115 сообщений
    Видимо, из-за этого в последующих модификациях Нафани от этого отказалсь и прошивали стандартное ПЗУ, А мне как раз поздняя Нафаня и попалась (есть еще вариант, что ПЗУ перепрошил уже сам пользователь).
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  6. #236
    Southern city
    А "Блиц" уже есть в коллекции?
    Сегодня прикупил такой аппарат.
    В родном корпусе и практически не перепахан.
  7. #237
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Обновил список:
    Добавил "Нафаню"
    Уже есть, а что это за компьютер? название где-то пролетало...
    Спасибо за информацию, а схем к нему случайно не попадалось? Особенно интересно было бы посмотреть на расширение до 128К (в машине с БМК).
  8. #238
    Southern city
    Надпись на плате с обоих сторон
    (C) BLITZ 1990
    PERSONAL COMPUTER
    RAM - КР565РУ5Д - 8 шт.
    ROM - 27128 - 1 шт. (на плате 2 посалочных места)
    CPU - Z0840004PSC - 1 шт.
    Кварц - 14300 КГц
    Фотки делал аналоговой камерой, качество
    Сканером плату переснял. Вроде лучше получилось.
    Последний раз редактировалось Southern Bear; 05.06.2005 в 12:03.
  9. #239
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Спасибо Southern Bear! Жаль, что качество фотографий корпуса получилось не очень.
    Теперь о том, что это за компьютер. Эта плата переразведенный и слегка измененный «Композит» (или «Ленинград 1»). Вот сравнительная табличка по микросхемам:
    Композит Blitz
    Назв: Кол-во: Кол-во:
    ЛН1 2 2
    ТМ2 3 3
    ИЕ7 4 4
    561ИЕ10 1 0
    ЛЕ1 1 1
    ЛП5 1 1
    ЛА3 1 1
    ЛИ1 1 1
    ЛЛ1 2 2
    КП11 8 5
    Z80 1 1
    РУ5 8 8
    2764 2 2
    КП13 2 2
    ИР22 1 3
    ИР16 3 3
    ТМ9 1 1
    ЛА4 1 1
    Теперь об отличиях. На Blitz изменили схему формирования сигнала Flash: заменив 561ИЕ10 на аналоговую схему 561ЛН1, на ней же сделали и магнитофонную «читалку». Кроме того, изменили видеовыход, сделав, судя по всему ВЧ модулятор (могу ошибаться).
    Изменили так же схему порта Kempston и клавиатуры (вместо КП11 на ИР22).
    И как легко можно заметить, сделали системный разъем. Интересно было бы узнать завод производитель, который выпускал этот клон «Композита» (или «Ленинграда 1»).
    Последний раз редактировалось Conan; 04.06.2005 в 23:29.
  10. #240
    Southern city
    Днище Блица добавил, но там ничего особенного нет.
    Корпус Урала в сканер не поместился (отложу до понедельника/вторника).
    По поводу платы:
    Нижняя сторона практически не тронута. Все провода и разрезы родные.
    Убрано 3 провода идущих к ЛА9 (по пятнам клея видно).
    Верхняя сторона подверглась вандализму (ёмкости пришлось восстановить). ЛА9 в видеовыходе заменены на ЛИ2. ЛА9 возле клавиатуры напаяна 2-м этажом (та, к которой шли провода по низу).
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
