Страница 26 из 133 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #251
    Piter
    Подробная информация о компьютере "Contact" фирмы "PETERS" с фотографиями всех плат размещена на http://nukpage.narod.ru/zx/contact/index.htm .
    (Warning: >750k иллюстраций, 6.5 мб дополнительных материалов и фотографий).
  2. #252
    Германия
    Цитата Сообщение от Conan
    Спасибо Andreas! Схема и расположение элементов несколько отличаются от «Sintez-2». А внешне «Sintez-M» чем-либо от него отличался? И еще, есть ли в паспорте информация о производителе?
    Производитель Кишинёвское НПО "Сигнал". Точное название посмотрю. Синтез-2 я в глаза не видел, видел только где-то один раз фотографию. Внешне ничем не отличается от Синтез-М, более того, корпус (его форму, цвет) и клавиатуру похоже качественно "слизали" с ZX-Spectrum+. Клавиатура 58 клавиш.
    С Синтез-М шёл блок питания, размером с пол-кмопьютера Есть от него схема и монтажка, если надо отсканирую. Да, там тоже какие-то странности с производителями, ПЗУ выводит (C) 1990 Intercomplex (кстати, не у кого нету этого ПЗУ? хочу Синтез свой "восстановить").
    Костя, к тебе вопрос, на что похожа схема Синтеза-М? (в смысле схему какого клона взяли за основу или это собственная разработка?)
  3. #253
    Moscow
    282
    109 сообщений
    На фото, что я тебе присылал именно "Синтез 2" так, что видел .
    Слизали с "доработками", причем весьма экстравагантными (см. фото).
    Надо.
    В схеме «СИНТЕЗ-М» и «Пентагон 48» (без контроллера Beta) много общего:
    Идентичны: формирователь видеосигналов SYNH, BORD (первые три счетчика и обвеска), схема выборки и формирования видео данных (три ИР23 и два ИР16). Схема раздачи машинных циклов, так же аналогична. Однако по сравнению с «Пентагон 48» доработана схема формирования CAS и RAS, INT. Там используются микросхемы 561 серии, и строк в кадре 312 (а не 320 как у «Пентагона»). Кстати, на схеме ошибка DD14, 15 это К561ЛЕ5.
    В общем, это переработанный «Пентагон». Однако нет информации о предыдущей модели: «СИНТЕЗ» (без М). Со слов известно, что разрабатывалась она в Москве в НПО «Инетркомплекс», у которого в Кишиневе был филиал (куда и передали документацию). Дата разработки не известна, и поэтому возможно, что «Пентагон» не «папа», а «брат» «Синтеза». Может у кого есть информация о разработчиках?
ID:	930   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #254
    Германия
    Хм, надо же Значит я был обладателем "полу-Пентагона". Воспоминания об этой машине самые тёплые - никогда не глючила! Все игры шли с кассет.
    Так вот кто такой этот Интеркомплекс?! Вполне возможно, что первый Синтез был сделан ещё в конце 89-го начале 90-го? А случайно дампа ПЗУ Синтеза у тебя нет?
  5. #255
    Moscow
    282
    109 сообщений
    С точки зрения архитектуры, «Пентагон» был вполне совместим. Не работали на нем только игры требующие порта #FF. Сбои, это отдельный вопрос.
    Прошивки у меня, к сожалению, нет. Насколько я понял у тебя есть "мертвый" «СИНТЕЗ-М», который ты хочешь восстановить?
    Последний раз редактировалось Conan; 07.06.2005 в 15:16.
  6. #256
    Германия
    К сожалению нету Но есть схема, так что можно сделать плату. В принципе можно взять оригинальную прошивку, но хотелось всё-таки более-менее точную копию.
  7. #256
  8. #257
    53
    34 сообщений
    Смог раздобыть фотик и от сканировать схемы
    и хочу познакомить с малоизвестным Новосибирским клонам спека
    выпускала его TOO XИМАК, они выпускали контроллеры дисковода и
    48/128 модели спека.
    HIMAC 128 собран на ULA "таракане" и PLM HL8,HP6
    содержат контроллер дисковода и принтера LPRINT
    Схема,
    фото платы,
    и монтажка.
  9. #258
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Спасибо за информацию! Компьютер действительно неизвестный и весьма необычный:
    В нем использовалась 1515ХМ1-6004 – прошивка, которая, судя по номеру, была предшественницей более известной 1515ХМ1-6006 (небольшое описание есть в журнале «Радиолюбитель» 7/95). Что интересного в 6004, так это использование тактовой частоты 7МГц, а не 8. При этом логика машинных циклов (судя по схеме) не отличается от 6006, то есть используется торможение через WAIT каждый второй машинный цикл (как и в схемах на Т34ВГ1). Если это так, то HIMAC должен быть весьма медленной машиной, со 128К.
    Евгений, не могли бы вы измерить кол-во тактов между прерываниями для этой машины? И нет ли более подробной информации о других компьютерах (или периферии) выпускавшихся компанией «ХИМАК»?
  10. #259
    53
    34 сообщений
    К сожалению в HIMAC 128 почти полностью навернулся порт
    клавы,с трудом читает диски и глючит ay
    продолжаем дальше : HIMAC 48 модель HR42.04
    Фото платы,
    схема с двух сторон
    корпус ручной работы
    53
    34 сообщений
    HIMAC контроллер дисковода самый компактный который я видел
    Фото платы,
    схема,
    и монтажка.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
