Страница 29 из 133 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #281
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Conan
    Спасибо за книжку, теперь известен производитель. Если не сложно, отсканируйте корпус "Спектр БК001" (фотография очень неразборчивая).
    Благодаря Costa, схема "ZX-777" уже есть, но у нее к сожалению слегка обрезан верх. Так что ваш вариант "ZX-777" весьма пригодится.
    Пока я буду запихивать корпус в сканер, вот вам еще одна ZX-компьютер на опознание. Сегодня отдали. Правда ничего от него не осталось, но меня уверяли, что имя у него - "Интер 48". Кварц кривой - 13824кГц. Может у кого схема от него осталась?
  2. #282
    Southern city
    Блиц (BLITZ) часть вторая.
    Список мелкосхем:
    555ЛЛ1 - 2
    555ТМ2 - 3
    555ЛН1 - 2
    1533ИЕ7 - 4
    1533ИР22 - 3
    1533ЛА3 - 1
    555ЛЕ1 - 1
    555ЛИ1 - 1
    1533ЛА4 - 1
    Z0840004PSC - 1
    27128 - 1
    555ЛП5 - 1
    555КП11 - 6
    1533ТМ9 - 1
    555ИР16 - 3
    565РУ5Д - 8
    561ЛН2 - 1
    555КП13 - 2
    ИТОГО: 42
    Теперь у меня их 2. Из различий:
    - второй небыл тронут конденсаторными маньяками.
    - кварц 1 = 14300 КГц 2 = 12800 КГц
    - цвета корпусов 1 - бежевый, 2 - красный
    - второй в комплекте с родным БП и ручным манипулятором ВЕСТА ИМ-01.
    ПЗУ и скрин.
    Последний раз редактировалось Southern Bear; 19.06.2005 в 12:20.
  3. #283
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    В сканер корпус запихнуть не удалось. Но мне сфоткали его, вроде теперь качество нормальное. Там справа на корпусе следы от клея - это была цветная наклейка - спектр цветов.
  4. #284
    Украина, Харьков
    Вот, наконец, через друзей, нашел нормальную схему “Робик”.
    Кроме того, через друзей удалось найти хорошую монтажную схему на “Краснодар”.
    Предложение к Conan’у – к стандартной формуле “схема/монтажка/фото платы/фото компьютера/описание” похоже, необходимо добавить еще пункт “прошивка”. Дело в том, что некоторые компы имели оригинальное ПЗУ (часто, но не всегда, отличавшееся только надписью при StartUp), а иногда и ПЛМ построенные на РТ и РФ. Поскольку Firmware это неотъемлемая часть “железа”, то его также необходимо сохранить в единой базе данных с электрическими схемами.
    Последний раз редактировалось spensor; 03.03.2007 в 14:33.
  5. #285
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Список обновил.
    Машинка очень интересная, судя по датам на микросхемах – одна из ранних. И как ни странно не похожа, ни на один из ранних клонов. Возможно, есть некоторое сходство в «Ленинград», но без схемы этого не выяснить. Посмотрите, пожалуйста, куда идет вывод 24, Z80 (WAIT) на плате.
    А не сохранилось ни на втором экземпляре (или на Б.П.) опознавательных знаков: даты выпуска, номера и т.д.?
    Спасибо Влад, есть ли вероятность найти схему для «Парус ВИ201»? Это было бы вдвойне полезно, так как у компьютера «Байт» (завода «Днестр») схема очень близкая, или идентичная, если не считать отсутствие кодера и модулятора ТВ.
    Предложение принято: постараюсь за день-два провести ревизию, того что есть из прошивок и добавлю графу.
  6. #286
    Украина, Харьков
    Найти, нет никакой вероятности. Есть вероятность воссоздать схему по реальной плате. По мере возможности я ее рисую, но насколько долго затянется данный процесс вопрос меня и самого интересует Но при этом очень высока вероятность ошибок. Вобщем я надеюсь закончить ее в течение месяца.
  7. #286
  8. #287
    Southern city
    На блоке питания:
    БЛОК ПИТАНИЯ БП-5-0,6
    Вход ~220 В 50 Гц
    Выход = 5 В 0,6 А
    Зав. № 205825
    На корпусе:
    Зав. № 209058
    Дата ________
    На плате:
    Дата 10.1990 и круглое клеймо
    Л7
    558
    ЗЫ: По ВИ201 - нагрузил поиском схемы знакомых севастопольцев. Есть надежда на получение схемы.
    Последний раз редактировалось Southern Bear; 21.06.2005 в 12:57.
  9. #288
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Добавил в список графу «прошивка». Пока выглядит бедновато и есть некоторые вопросы. В частности есть несколько прошивок от «Профи» и «АТМ», может ли кто-либо хорошо знающий эти модели опознать их принадлежность к версии плат и переименовать их? Все они в присоединенном архиве.
    Цитата Сообщение от andreil
    Есть ли у кого-либо схеиа текого Speccy, как "Ратон-9003"?
    Схемы, к сожалению нет. А у вас, судя по всему, есть указанный компьютер «живьем»? Не могли бы вы сделать фото компьютера и платы (что бы были видны названия микросхем)? По описанию «Ратон-9003» собран на БМК 1515ХМ1-216 и вероятно его схема окажется близкой, к какому либо из имеющихся компьютеров на аналогичной БМК.
    Вот схема от моего ZX-777, может пригодится.
    Спасибо за схему, весьма кстати.
    Последний раз редактировалось Conan; 30.06.2005 в 13:44.
  10. #289
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вот проследил цепь wait. Если не ошибся, то схема выглядит так.
  11. #290
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Ммм-да! Жаль! У меня клава полетела!!! А насчёт БМК- его там и не было!!!
    В "Ратон 9003", производства гомельского завода "Ратон" БМК использовалась. Возможно не во всех машинах под этим названием: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=13691&postcount=170
    Небольшая информация по доработке "Ратон 9003" (где тоже говорится про БМК1515ХМ1) опубликована в журнале "Радиолюбитель 3/96" на стр. 7.
    Очень хотелось бы увидеть фото этого чудо-компьютера и его платы. Возможно это поможет разобраться с клавиатурой.
    Интересное решение. Если все верно с трассировкой (например от вывода 8 D4.3), то процессор должен "тормозиться" (WAIT) не только при работе с ОЗУ, но и с ПЗУ.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
