Страница 66 из 133 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #651
    190
    121 сообщений
    В свое время у меня такой клон был. Новосиб даже работал без ... кварца - паяли многооборотный подстроечный резистор - генератор вроде на ТЛ2 был. РТ1(2) ставили уже прошитые, благо завод "Вега" под боком был - в Бедске. Особенно прикалывал DIP переключатель на 8 положений - всегда путались с его назначением...
  2. #652
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Этот переключатель - инверсия кадровой-строчной синхры и каждого цвета в отдельности. Очень удобно при подключении к разного рода кривым телевизорам и чудным мониторам. А вот привязки к урочню черного не сделали.
    Вообще отличительной особенностью ПЛМ-Автоматика являются две 556РТ2 (или РТ1) и 155РЕ3. А программно вычисляются по включению теневого ОЗУ портом #0f.
  3. #653
    Скорпион ZS 256 зеленый
    скан голой пустой платы
    600 dpi
    http://slil.ru/26498780
  4. #654
    Иркутск
    По умолчанию еще один клон
    На днях мне отдали клон под названием ВЕСТА ИК 31
  5. #655
    г.Ставрополь
    У нас точно такие делали, ВЕСТА ИК 30 и ВЕСТА ИК 31. Веста ИК 30 . Клавиатура просто ужас, резиновые тугие не нажмешь если каши мало ел. Схема ВЕСТА ИК 30 почти ничем не отличается от Ленинграда, там в место 561ИЕ10 поставили 555ИЕ10 и иначе сделали вход магнитофона на одной СА3. А схема ВЕСТА ИК 31 на Т34 выполнена.
  6. #656
    Орёл
    В этой теме фотки и прошивка клона Systemotechnic Syrius
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9171
    Отличается от того, который здесь упоминался тем, что не на БМК.
    Если нужно, то сфотаю более детально. Могу отсканить так же паспорт от него, схем к сожалению нет.
  7. #657
    Абакан
    Выложил схему Сириуса на zxpk.untergrund.net
    Файл Sirius48K.rar 692Kb
    От своего имени
  8. #658
    Орёл
    Добавил туда же фотки платы с двух сторон (маркировки вроде все видны, но фотик старый, всего 2 мегапикселя) и скан с руководства пользователя по Сириусу 48.
    Файлы:
    sirius48plata.rar 4632Кб
    Sirius48Manual.rar 5888Кб
    Могу внешний вид заводского корпуса отфотать, надо?
  9. #659
    Губкинский
    Question Идентификация + информация
    Доброго всем дня! Решил, чтобы не создавать отдельную тему, написать здесь, может это ещё и информационной цели послужит.
    Нашёл у себя дома компьютер на базе Спектрума, какой-то неизвестный советский клон. Хотелось бы идентифицировать, и, по возможности получить советы по реанимации. В наличии имеются: паяльник и прямые руки. Но я даже не знаю, какое там питание (есть подозрение на 12.5В, но это вся известная мне информация). Надеюсь на помощь (очень жалко выбрасывать). Порывшись в памяти (в своей) , вспомнил, что "Спектрум" 100% рабочий.
    Вот фотографии:
    1. Внешний вид
    2. Снял верхнюю крышку
    3. Порты.
    4. Процессор и ROM-ы
    5. Единственная надпись (на корпусе ничего не написано. Совсем )
    6. Плата, верхняя сторона (большое разрешение, файл ~1.6Mb)
    7. Плата, обратная сторона (~1.4Mb, на всякий случай)
    P.S. Я, честно, не особо силён в электронике, поэтому совет вроде "спаяй инвертор" мне ничего не дадут. По схеме - сделаю, или хотя бы по названию, чтобы можно было найти в гугле. Если кинете ссылку - тоже не обижусь.
  10. #660
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Судя по фото это несколько видоизмененный "Ленинград 1". Модель скорее всего 1992 года (даты на микросхемах). Могу предположить (но не уверен на 100%), что это одна из новосибирских машин. Интересно в ней то, что используется корпус с клавиатурой от УКНЦ переработанный для Speccy. Только надписи на клавишах нанесены спектрумовские и мембрана в клавиатуре переразведена (матрица для УКНЦ не подходит "в лоб" к Speccy). Возможно, более раннюю плату установили в корпус от "Магика".
    Питание там 5В, поскольку на плате (и в корпусе) стабилизатора не видно.
    Если "родной" схемы не обнаружится, можно ориентироваться по схеме от "Ленинград 1" их опубликовано много и на форуме и в инете, например:
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
