Страница 74 из 133 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #731
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от GARNIZON
    Прикрепил две ПЗУхи, обозначены как ближняя и дальняя от проца
    они прям рядом на плате
    Ближняя это младшая часть, а дальняя старшая часть модифицированной прошивки Basic 48.
    1) Первый байт в обоих файлах обнулен, а должен быть равен 0xF3 в младшей половине,
    и 0x0D в старшей половине прошивки;
    2) Начиная с адреса 0x3870 находится блок знакогенератора Киррилицы.
    3) Похоже для переключения на Русский и обратно используется дополнительная клавиша,
    подключенная к 7-ому биту порта с адресом 0x1F.
    4) Начальная строка сообщения выдается на Русском:
    Бэйсик 48. Версия 4.91
    только не понял в каком эмуляторе можно это пробовать?
    Я попробовал в RealSpeccy, заменив ПЗУ 48.ROM на твои образы (подправив первые байты).
    и видимо кирилица не пойдет как на реале?
    Идёт, только переключить клавиатуру в Русский не удается.
  2. #732
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    в ранних сообшениях я писал про звезду
    так тоже не выйдет ?
    в программах можно использовать
    как кирилицу так и лат на экране одновременно
    Перед рус текстом RANDOMIZE USR 15299
    Перед лат текстом RANDOMIZE USR 15284
    отключить вообше рус и работать с фирменным ПО
    POKE 23729,1
    • Тип файла: rar ZVE.rar (326.0 Кб, Просмотров: 383)
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 17.10.2009 в 21:17.
  3. #733
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Попалась раздолбанная плата:
    Странный вариант, 48К, присутствует К589ИР12, куча счетчиков ИЕ7, куча регистров ИР16.
    Восстановлению не подлежит. Что это ?
    Последний раз редактировалось AlecV; 18.10.2009 в 23:26.
  4. #734
    S.Pb
    в Питере (и очевидно в Минске) его называли "Москва". Платы возили из Минска (могу сказать кто лично возил и где брал), собирали в основном в общаге ВОЕНМЕХА.. качество печатных плат было всё именно такое же - говённое.. текстолит - *****, отверстия - слишком мелкие - микросхемы еле влезали, куча ошибок разводки, настраивался геморно, разъём ГРПМ-61, распространялись где-то с 89 по 90 гг., схемы у мну нет, ПЗУ - обычное 2764х2 82г.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.10.2009 в 02:14.
  5. #735
    Питер
    63
    44 сообщений
    Нафаня - паспорт и схема.
    http://www.leningrad.su/files/nafanya.rar
  6. #736
    Украина
  7. #736
  8. #737
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mad Killer/PG, если мне не изменяет память - это Парус. Spensor схемку выкладывал и монтажку.
  9. #738
    Киев
    Да, это плата от "Парус ВИ-201".
    Mad Killer/PG, Схему этого компьютера, которую воссоздал по печатной плате Spensor, могу выслать (если не найдешь здесь на форуме в сообщениях Spensor-а).
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  10. #739
    Гайворон (Украина)
    У меня имеется Винницкий вариант Спектрума.
    Вернее я его знаю как "Винницкий вариант".
    Но поиском на форуме и в инете не нашел никаких упоминаний о Винницких вариантах, хотя в свое время их было два (один 48к, другой 128к).
    Хотелось бы уточнить - это действительно самостоятельный вариант или же копия какого-то другого варианта, платы от которого штамповали в Виннице?
    Фотку платы выложу позже, ибо сама плата после того как я ее достал из-под шкафа после ее 12-тилетнего там пребывания покрылась чуть-ли не сантиметровым слоем пыли, поэтому придется сначала почистить прежде чем фоткать...
    Но особенности могу описать:
    У меня вариант 128к.
    На плате:
    Память выполнена на основе 16 шт. РУ5
    Имеется контроллер FDD на ВГ93
    Имеется место под 5 ПЗУ-шек (типа 2764, 27128, 27256), без перерезания дорожек и мелких модификаций плата первоначально расчитана именно на 27128, т.е Бейсик-48, Бейсик-128, TR-DOS, и прошивка для софта для работы с принтером.
    Есть порт для подключения принтера.
    На плате предусмотрена место вроде как под К537РУ10 / РУ8 (вобщем 2кб ОЗУ, не помню точно название, ибо у меня там только панелька стоит, без самой микросхемы). Предназначено для программируемого джойстика, т.е. для того чтобы в любой момент можно было назначить определенным состояниям джойстика сочетания определенных клавиш на клавиатуре...
    Также на плате есть кодер СЕКАМ, правда у меня он не хотел нормально работать...
    Расположение элементов на плате довольно таки плотное...
  11. #740
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    glukmaker, фото плиз... а то так сложно понять что к чему... схема вообще бы не помешала
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
