Страница 86 из 133 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #851
    Цитата Сообщение от sserg14 Посмотреть сообщение
    А почему ты думаешь что твоя плата этому не соответствует?
    Чему моя плата не соответствует и где я это написал ???
    С чего взяли что у вас комп сделанный в Белоозёрске на предприятие Анбело?
    Хорошо бы посмотреть на какое нибудь документальное подтверждение что на вашем фото именно Анбело\С а не один из многочисленных клонов ZX.
    Всё там - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...C/ANBELO-C.htm
    Если он ваш,обратную сторону сфотографируйте пожалуйста.
    Отсканю как руки дойдут .
    По поводу системного разъёма на обратной стороне ,а где микросхема ввода вывода?
    Системным слотом является кучка сигналов от проца выведенных на слот .
    Микросхема ввода вывода никаким боком к системному слоту отношения не имеет . На ней реализованы только порт кемпстона и принтера . Порт кемпстона на моей плате сделан на 155ЛН6 .
    Что то сомневаюсь что бы напрямую с процессора данные читались периферией.
    Не путай системный слот для плат расширения с портами для перефирии .
    Я в течение недели-двух постараюсь сфотографировать настоящий, серийный Анбело\С ,тот что я покупал на фирме Анбело.
    Без надобности... Все верят что у тебя фирменный клон с фирменой платой от мастера в корпусе от хоббита с попсовой клавиатурой и фирменным блоком питания . И сделан он именно там где сделан и не является пиратской копией...
    Дело не в клоне , а в производителе напихавшем всякой дряни и лишившим его оригинальности .
    Если можно выложите хоть одно подтверждение что твоя плата была на фирме Анбело.
    Схема соответствует плате ибо всё шло одним наборм . Пропил с крепежом в твоей железяке с разъёмами соответствует моей плате , а не плате мастера .
    Вот и сам мастер (схема там же) - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Master/Master.htm . И кстати его платы во многие стандартные корпуса пихали .
  2. #852
    Воскресенск М.О.
    fan^
    Так мы же про "Анбело\С" говорим,а не про многие.
    Я писал выше что Ангстрем и Анбело входили в один конгломерат,а то что платы Ангстрема использовали другие производители клонов ZX 48 , только подтверждает вашу ошибку в определение вашего выложенного фото неизвестного производителя и причисления его к фирме Анбело.
    Я жду документального подтверждения что у вас именно Анбело/С.
  3. #853
    Сравнивай со схемой...
  4. #854
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    sserg14, сравните Вашу плату и плату Мастера, и всё станет на свои места. Или, может быть, Вы - один из разработчиков?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #855
    Воскресенск М.О.
    fan:
    опять выложу описание производителя этого компа,про системный разъём справа
    на плате,читайте внимательно:
    fan:
    схема по твоей ссылке не соответствует серийно выпускавшемуся БК Анбело/С
    Блок питания на твоём ,хоть и похож по деталям, но на Амбело/С никогда не делали предохранители внутри корпуса, у него был он сзади рядом с тумблером,у вас они внутри рядом с диодным мостом.У вас видно что паяли плату вручную,серийный Анбело пропаян почти на 100% не руками.
    BYTEMAN :
    Эта плата делалась на Ангстрёме,с Анбело они родственные предприятия, и как раз плата сделанная на Ангстрёме в корпусе БК Анбело/С не должна вызывать вопросов.
    Вопросы вызывает схема и плата которую по той ссылке указал fan.
    Кстати я указал выше что на моём фото не серийный выпуск Анбело,возможно это первые пробные экземпляры их БК,которые пропаяны в ручную.
    Тут выше я выложил сканы с сохранившегося у меня книжки-паспорта по Анбело/с.
    Там описана и клавиатура в 58 клавиш,есть и другие описание частей этого компа, которых не присутствуют на фото по ссылки fana.
    В дальнейшем я постараюсь более документально,и по возможности с фотографиями указать на ваши ошибки.
    Кстати, что то, что указывало бы, что там комп сделанный на Анбело, по той ссылке нет.
    Хорошо бы хоть логотип фирмы увидеть там.
    BYTEMAN
    Я не разработчик, я был владелец того серийного Анбело/С с 1993 по 1997 год,и отлично помню как выглядел мой Анбело/С.
    И заявляю вам что там у вас фото не Амбело/с.
    Корпус с 40 клавишами никогда на Амбело не ставили.
    BYTEMAN
    А вы с разработчиками хотите познакомится?
    Посмотрите на фото ,где на корпусе контактный телефон написан,он возможно ещё рабочий,звоните после праздников,возможно с разработчиками поговорите.
    Кстати года два назад на полигоне призраков такие вопросы не возникали:
    http://www.phantom.sannata.ru/forum//index.php?t=2398
    Последний раз редактировалось sserg14; 08.01.2011 в 04:35.
  6. #856
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я не могу ничего сказать точно, но на плате мастера есть отметка, что это производство Ангстрема...
    SID-Blaster/ZX
  7. #856
  8. #857
    Не смеши людей !!! У тебя плата от мастера . Системный слот у неё расположен совсем по другому (плата даже к краю корпуса не подходит чтоб к ней реально что то можно было подцепить не разобрав комп). Смотри его схему и фотку задней части . Тем более в самом же описани сказано что разъёме на 60 пин как по схеме от оригинальной платы . И задняя планка сделана под оригинальную плату .
    Не смеши людей !!! Хватит уже сравнивать плату мастера с оригиналом...
    Нашёл что сравнивать... Когда в компе уже всю начинку поменяли...
    Модераторы !!! Угомоните троля !!! А то он точно тут понапишет...
  9. #858
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    fan, не кипятись....
    SID-Blaster/ZX
  10. #859
    Днепропетровск
    Еще был какой-то клон завода Гронзненского НПО "Провавтоматика".
    Назывался Эликон - 050 с выносным и встроенным блоком питания
    С джоем - "ELICON WORLD MASTER"
  11. #860
    Кемерово
    10 сообщений
    Эта кучка микросхем десять лет валялась в моем загашнике, и наконец дождалась своего программатора!
    Delta_PLMS - прошивки ПЛМок 556РТ2 от 48-й Дельты. Та, которая возле клавиатурного разъема, и та, которая возле порта ввода-вывода.
    Sibstar128_PLMs - прошивки 556РТ2, вынутые из Сибстара-128. Плата версии 5.2 или 5.1, не помню уже. Одна стояла возле процессора, другая вроде как отвечает за экран и регенерацию. Так и подписаны.
    Unknown_PLMS - два чипа, 556РТ1 и 556РТ2, вынутые из неизвестно какого 48-го клона. Что это была за машина - не помню.
    Прошивки снимались программатором Uniprog. За верность снятия данных не отвечаю, если какая покажется подозрительной - перечитаю еще разок.
    Отошёл от дел.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
