Страница 116 из 133 ПерваяПервая ... 112113114115116117118119120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #1151
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от wbr Посмотреть сообщение
    Кто знает, что за зверь?
    Дельта-С
  2. #1152
    Краснодар
    Врядли это Дельта.
    Где системный разъем?
    Это какойто кооперативный вариант упакованный в корпус Дельты.
    Вот бы еще фоту сверху...
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 21.09.2014 в 08:54.
    г. Новосибирск
    20
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Врядли это Дельта.
    Вот фото сверху:
    ZX-Evo (rev. C); Aspect 128 AVR Spectrum; ZX Spectrum +2; Дельта С; Speccy 2010; Sprinter Sp2000s
  4. #1154
    269
    188 сообщений
    wbr, похож на мой )) Это походу "неведомая новосибирская зверушка" и схемы на него нет.
    ___________
  5. #1155
    г. Новосибирск
    20
    12 сообщений
    Реально похож! А с распайками разъемов разобрался?
  6. #1156
    269
    188 сообщений
    wbr, я разобрался с распайкой только одного видео-разъема. Там дальше в той теме всё есть. С остальным лень было разбираться, проверил на телеке, вроде работает ну и убрал в кладовку. Кстати на моем образце есть "яркий черный", это косяк, как его побороть я не знаю. Интересно, будет ли такой косяк на твоем..
    ___________
  7. #1156
  8. #1157
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А по крупнее фото платы сделать можно, не видна маркировка микрух.
    Видел лишь пару 556РТ4А
  9. #1158
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А чё у вас РФ-ка по разному вставлена?
  10. #1159
    г. Новосибирск
    20
    12 сообщений
    Распайку в твоей теме видел. У меня отсутствует разъем "video", а значит где-то отличие в схеме есть((( Тупой перебор проводков на скарт ничего не дал. На плате падение напряжения до 2,5 В происходит... может поэтому скарт не кажет...
    Mick, http://sderni.ru/243397 здесь должно быть все видно
    b2m, я тоже заметил))) при подаче напряжения на плату - сильно греется
  11. #1160
    Краснодар
    Джойстики навернняка Sinclair 1&2
    Вон на второй фотке видны транзисторы (кт 315) с их с коллекторов берутся RGB.
    Наверняка гдето резисторами сводятся в Ч/Б (синхро)
    Системный разъем возле ПЗУ/ЦПУ тупо прозвонить 80% сигналов будут с процессора.
    Дык может как раз изза нее и просадка - не верно установлена (есть риск что уже издохла)
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
