Страница 118 из 133 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #1171
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от wbr Посмотреть сообщение
    Короче, подключение этого монстра М2-М3 к скарту дало только понимание где есть каналы rgb (при подключенном +5, синхре и тыканьем оставшихся проводов в скарт, экран телевизора менял цвет). Переворот ПЗУ, как и ожидалось, ничего не дал( На синхре - 0,8 В выдается. Изображения никакого.
    Куда копать?
    Если без ПЗУ матраса нет, то либо дохлый процессор, либо чтобы дальше что-то умное сказать нужен осциллограф. Боюсь что с вашей квалификацией вы скорее машинку добьете чем исправите.
  2. #1171
  3. #1172
    г. Самара
    Други, а ни у кого нет документации на своеобразный спектрум типа "Кварц" (такой как здесь: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10427) ? Схемку бы и монтажку, есть полуразвандаленная плата от него, хочу прикинуть перспективы восстановления.
  4. #1173
    Калининград
    Я отсылал документацию на "Кварц" Неварту (Newart). С конструктором "Кварца" встречаюсь завтра, но у него ничего не сохранилось.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 02.10.2014 в 13:28.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  5. #1174
    г. Гусь-Хрустальный
    Ищу схему Sintez-1...
  6. #1175
    378
    241 сообщений
    схема sintez, sintez-m, sintez-2, sintez128t и всякие руководства...
    https://www.dropbox.com/s/lzo89bgyyv...intez.zip?dl=0 (20 Мб)
  7. #1176
    261
    125 сообщений
    В связи с возможной скорой покупкой ULA попробую апнуть сообщение - продолжаю поиски названия/схемы/монтажной схемы или просто хотя бы качественной фотографии с установленными деталями данной платы:
    БОЛЬШАЯ ФОТОГРАФИЯ
    Решил собрать, не люблю когда железки просто так лежат...
    PS: Как подсказал piroxilin "Этот спек продавали конструктором и готовым в журнале 'радио'." Журналы радио пробовал гуглить оглавления - не нашел
    Последний раз редактировалось Tronix; 26.11.2014 в 00:04.
  8. #1177
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Здравствуйте!
    Помогите опознать клон.
    По надписи на плате ELSY CO смог найти упоминание о такой конторе здесь:
    http://zxpress.ru/article.php?id=9979. Выдержка из текста:
    В судьбе фирмы ПЕТЕРС кризис 1994 года тоже сыграл опреде-
    лённую роль. Группа ELSY Co, разработавшая к
    тому времени очень удачную схему дисководного
    SPECTRUM 256, не решилась начать в сложившейся
    ситуации самостоятельный выпуск компьютеров и
    согласилась предложить свои разработки фирме
    ПЕТЕРС. Так, с 1994 года, плата ELSY Co стала
    основой дисководных компьютеров, выпускаемых
    под маркой ПЕТЕРС.
    Фото в хорошем качестве: https://yadi.sk/i/ydzVkXzfdPyJN
  9. #1178
    Ставрополь
    давно валяется платка. решил собрать. ткните носом в схему и монтажку плизззз
    качество поганое, извиняюсь.
    клава интегрирована в плату, на плате надпись "ЛГС" и цифры неразборчиво.
    Последний раз редактировалось hantarex; 09.02.2015 в 19:31.
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
  10. #1179
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Просьба к автору сделать качественное фото или скан печатной платы с двух сторон и снять как можно тщательно размеры. Чтобы если чт можно было воссоздать эту печатную плату как можно ближе к оригиналу.
    Далее под 24 ногим тараканом скрвается скорее всего 556РТ5. Если присмотреться, то 18 нога соединена с 19, а 20 соединена с 21.
    В РТ5 это входы выбора микросхемы 18 и 19 прямые, 20 и 21 инверсные.
    Так что вполне логично выглядит.
    Значит как минимум клон спекии с 556РТ5 микрухой искать надо.
  11. #1180
    Ставрополь
    выкладываю сканы, необрезаные, там, внизу, лишнее. кроме пейнта, ничего нет, а в нем обрезать не получилось
    размеры платы 225мм х 207мм, это гетинакс. или по металлизации померить?
    https://yadi.sk/i/yhofNHBXedgRd
    https://yadi.sk/i/I_QHsa17edgSr
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
