Страница 127 из 133 ПерваяПервая ... 123124125126127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #1261
    57
    41 сообщений
    Frago, спасибо, согласен, реклама соответствует реальности
    т.к. на разьеме клавиатуры нашел еще две кнопки для увелечения и уменьшения громкости, а точнее если считать от кнопки 128/48 dos, то разьемы :
    1 - это видео и RGB, +5 и видимо был SYNC, на моей плате отрезан и туда был подан один канал звука, я сделал через делитель два канала
    2 - тут вход и выход магнитофона, также правый и левый канал включенные через регулятор усилителя, тоесть кнопками можно прибавить или уменьшить звук (как в Кворумах или Магиках)
    3 и 4 это джойстики
    5 - это правый и левый канал видимо уже с максимальной мощностью
  2. #1261
  3. #1262
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Пожалуйста, только всё равно тема не раскрыта, ни схем плат, ни информации какой о производителях... Платы периодически проскакивают, но по ощущениям их штук по 10 было выпущено и чем дальше, тем меньше шансов узнать информацию о данных клонах.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  4. #1263
    57
    41 сообщений
    кстати по сути это совсем НЕ Пентагон, интересно зачем его так назвали, т.к. он как и GRM пытались сделать фирменной Sinclair машиной, но как всегда вышел облом
    вот фото теста, экран сдвинут влево на знакоместо
    на проце wait посажен на +5 вольт, значит тормозится через CLK ?
    и начало INT вообще не понятно зачем так сделано ...
    оно по этому тесту сильно ниже Пентагоновского и типа фирменного
    но может у меня особенная плата и на другой плате времянки старого Пентагона ?!
    я нашел, что раньше эта контора Микроникс торговала в Митино AY Адаптерами для спектрумов, надо спрашивать кто ранее терся на этом рынке
    https://mysku.ru/blog/ebay/20999.html#comment465025
    вот еще упоминание в статье этого Пентагона переделанного для старых игр
    https://zxpress.ru/article.php?id=549
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 09.11.2017 в 22:00.
  5. #1264
    57
    41 сообщений
    добавлю описание разьема клавиатуры PEntagon 128 PS.03 для истории
    в середине платы снизу есть 20 контактный двух рядный разьем
    A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 GND RESET
    D00 D01 D02 D03 D04 128/48 magic GND VOL VOL
    128/48 это дублирует кнопку на плате
    VOL VOL это две кнопки пошагового увеличения или уменьшения громкости, просто однократно замыкается с землей
  6. #1265
    57
    41 сообщений
    а помогите опознать плату, с общим полем памяти и местом аж для 4х ПЗУ ?
    Я думаю что это COLOR ?
  7. #1266
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    molodcov_alex, многоуважаемый, а у вас есть еще печатка контролера ХТ клавы " ПРофи 5.03" ибо ссылки уже поуменали
    Последний раз редактировалось siemensC35; 19.11.2017 в 13:45.
  8. #1267
    Колпино
    siemensC35, сложил в один архив всё, что у меня есть этому контроллеру: https://yadi.sk/d/RNStMLth3Pq5JF
    Верхний слой печатки рисовался "на глаз", так что плату стоит перепроверить.
    ZX Spectrum forever!
  9. #1268
    Запорожье
    вот такой нежданчик:
    еще не включал, если надо могу попробовать слить ПЗУ.
  10. #1269
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А те же самые фото на файлообменник закинь, а то вроде форум немного жмет их.
    А вдруг чего там интересного, на всякий случай надо слить.
  11. #1270
    Запорожье
    Mick, фотки не "на форуме", если надо отправлю оригиналы в почту.
    Mdesk, ветку видел, но она двенадцатого года, решил "не некромантить".
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
