Страница 47 из 133 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #461
    Питер
    25
    12 сообщений
    savelij, дык и какой у мну профи тогда?
    Карты прошивок будут! либо сегодня либо завтра, надо найти еще пакетик с картами
  2. #462
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Дык все-таки Профи 4 по нижней плате. Я только не рассмотрел, подскажи, у мну и на нижней и на верхней плате протравлен номер конкретно 4.02
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати по твоей фотографии если смотреть, то в правом верхнем углу, а пенек я так понимаю к делу не относится.
    Последний раз редактировалось savelij; 21.06.2007 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
  3. #463
    Питер
    25
    12 сообщений
    savelij, на нижней ниче не написано, на верхней "индекс 0016-2" (на фотке видно), "пеньки" - брусочки у меня приклеены для того чтобы верхняя плата не прогибалась, и чтобы можно было установить два дисковода..
    Юзаю я его сейчас как спектрум, ибо для профи дисков нема окромя системного.... сегодня пороюсь в монтажных схемах и постараюст разрулить сей вопрос....
  4. #464
    Минск
    Сантака... недавно раздобыл. Внутренности вроде в норме, проверить пока нет возможности... Две платы: "видеоплата" и модуль процессора
ID:	5472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5473   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #465
    Киев
    Люди, помогите пожалуйста восстановить Квант-БК, может кто схемкой поделиться или есть тут владельцы данного аппарата, загляните внутрь, скажите какие две микросхемки в планарных корпусах должны там стоять а то долбанные золотоискатели....
    В общем вот фото того чего нету:
    http://i190.photobucket.com/albums/z...osZX/qvant.jpg
  6. #466
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от LegosZX Посмотреть сообщение
    Люди, помогите пожалуйста восстановить Квант-БК, скажите какие две микросхемки в планарных корпусах должны там стоять
    Нужна фотография платы (желательно высокого разрешения, чтобы названия микросхем были видны). У меня есть схема "Квант БК", но таких машинок было как минимум две, причем совсем разные и определить по кусочку платы какя именно у Вас - сложно.
  7. #466
  8. #467
    Киев
    Conan понятно, вот фото платы:
    http://i190.photobucket.com/albums/z...ZX/qvantbk.jpg
    На плате присутствуют КР565РУ5 8шт.,К155ЛН6, К555ЛН1, обозначение на квадратной планарной м/с- Т34ВГ1
  9. #468
    Скорей всего это транзюковая и диодная сборка (или две транзюковые).
    Глянь у меня в клонах на ПЛМ-216 , может найдётся чего похожее .
    Транзюковую сборку можно заменить на транзюки КТ315 .
  10. #469
    Moscow
    282
    109 сообщений
    К сожалению схемы, для этого варианта «Квант БК» у меня нет. На всякий случай присоединяю схему формирования видеосигналов от «Квант БК» (МС 0530). Монтажки и перечня элементов для нее так же нет. Можно лишь предположить (с высокой вероятностью), что это транзисторные сборки типа 1НТ251. Если монтажки или схемы с перечнем эелементов не найдется, останется только восстановить фрагмент схемы по плате.
    Украина, Харьков
    4 Conan: Понимаю что в силу жизненных ситуаций, первоначальная идея по систематизации тех. документации по Spectrum-клонам откладывается на неопределенный срок. В связи с этим есть предложение, может кто из сведующих в web-дизайне и web-программировании подскажет как это более правильно организовать, сделать своего рода Wikipedia по схема. То есть сделать сайт, с возможностью добавления материалов и внесением комментариев. Еще стоит предусмотреть раздел для опознания - выкладывать туда фотки устройств, а в случае опознания переносить в соответствующий подраздел. Пока, можно сделать разделы по имеющимся клонам - ячейки, со структурой "схемы/монтажки/фото платы/фото компьютера/описания/прошивка".
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
