Страница 61 из 133 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #601
    Курск
    Вот попалось в руки устройство "Дельта-микро". Судя по пустому месту на плате есть возможность установить контроллер дисковода. Может у кого есть схема найдётся и вообще как это лучше сделать.
ID:	8248   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #601
  3. #602
    г. Курск
    "Дельта-Микро" - это "лайт" версия бпк "Дельта-Секам-Диск", соответственно без контроллера Beta Disk и секам-кодера.
    К "Дельта-Секам-Диск" где-то лежали схемы. Постараюсь найти и отсканировать!
  4. #603
    г. Орёл
    Post
    Отсканировал (с разглаживанием всех углов ).
    Получился 21 перекрывающийся кусочек.
    Склеил в один файл с помощью программы Canon PhotoStitch.
    Получилось вот что: скан схемы.
    Размер - 1378 Kb.
    Видно практически всё, что видно на реальной бумажке, даже карандашные пометки (вдруг кому пригодятся).
    Если всё же что-то трудно различается, то для уточнения можно использовать другой вариант схемы (738 Kb), присланный Conan'ом.
    На будущее: есть какой-нибудь софт, который очень хорошо умеет склеивать несколько файлов в один?
    Canon PhotoStitch конечно справился с этой задачей, но не идеально (огрехи объединения на схеме видны). Хочется лучшего.
    Последний раз редактировалось EEA; 09.07.2008 в 12:19.
  5. #604
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Smile Вот такое вот не знаю что:
    Сейчас оно пытаются продать на молотке за бешенные деньги...
  6. #605
    Гы Поддклка ANBELO-C
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=2398
    Внутрях явно мастер
  7. #606
    г. Орёл
    Post Восполняем пробелы
    «Компаньон 2»-/-/-/-/-/-
    Фото платы, фото компьютера:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=144636&postcount=66
    «Харьков»+/-/+/-/-/-
    Фото компьютера:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7881
    Или имеются в виду только заводские корпуса?
    «АТМ»+/+/-/-/+/--
    Корпус ATM Turbo Microart v.4.50 (спасибо доброму ААА):
    http://narod.ru/disk/1265392000/ATM%20Microart.rar.html
    «ATM-turbo 2» («TURBO 2+»)+/+/+/+/+/--
    Все прошивки на TURBO 2+ известны, или я чего-то не понимаю?
    Не совсем понятно, что значит
    "-" - нет специфического для данного клона ПЗУ
    Неплохо было бы ввести разные обозначения для случаев, когда прошивки нет (то есть неизвестна) и когда прошивка стандартная.
    Будет понятней, и, возможно, выявятся какие-нибудь ошибки в списке.
    Например так:
    "+" - прошивка имеется (нестандартная),
    "-" - прошивки нет,
    "s" - прошивка стандартная.
  8. #607
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Восполняем пробелы
    Действительно, почему одни минусы
    Вот, по-настоящему зелёная плата
  9. #608
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Список обновил (по «Компаньон 2», «АТМ», «ATM-turbo 2» («TURBO 2+»)).
    По поводу корпусов: любые (не обязательно заводские, но производимые серийно, а не штучно).
    За информацию спасибо, раньше ее не было (по «Компаньон 2»). Ищется и по обычному «Компаньон».
  10. #609
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Имеется отдельно плата (требует восстановления), отдельно корпус с клавиатурой. http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=199 (Плата покрыта лаком!)
    Схема Компаньона1 - это 95% Балтик.
    Есть отличие в разводке одной из РТ4 ("K").
    В прошивке встроенный русский шрифт. Переключение "SS+Space" - русский, "SS+Enter" - латинский. При этом в водимую строку вставляются управляющие коды #04 и #05 соответственно.
    В прошивке есть обращение (через out(#00)) к системному порту Балтика (%0xxxxxx0). На третий бит заведено управление динамиком и выходом на магнитофон (блокировка звука?). Перед вводом с магнитофона делается out(#00),#00 , перед выводом out(#00),#08.
    Встроен драйвер Epson-совместимого принтера (но, видимо, не дописан). Порт B ВВ55 (#3F) - данные, порт C (#5F) бит 3 - "Busy", управление стробом нет.
    В Компаньоне2: порт B (#3F) - данные, порт C (#5F) бит 4 - "Busy", бит 0 - "Strobe".
    В обоих Компаньонах в качестве обработчика NMI процедура загрузки с внешнего ПЗУ (картридж?!).
    Данные - порт A ВВ55 (#1F), мл.адрес - порт B (#3F), ст.адрес - порт C (#5F).
    В первых адресах внешнего ПЗУ должен быть расположен заголовок:
    #0000 - SP
    #0002 - PC
    #0004 - длина 3-го блока (если длина равна 0 - нет блока)
    #0006 - начало 3-го блока (адрес в ОЗУ)
    #0008 - длина 2-го блока
    #000A - начало 2-го блока
    #000C - длина 1-го блока
    #000E - начало 1-го блока
    #0010 - 1-й блок
    xxxxx - 2-й блок
    xxxxx - 3-й блок
    Однако я не замечал в продаже каких-либо картриджей для Компаньонов.
    Внути прошивки (k12.bin) имеется строчка "GORODILO". (Подпись автора?)
ID:	8625   Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    dvarkin(04.11.2019), John North(23.11.2022), Shofer(11.12.2022)
  11. #610
    Красноярск
    Smile BEST ZX-SPECTRUM
    А вот у меня такой зверёк появился , называется "BEST ZX-SPECTRUM". Изготовлен в Красноярске компанией "SINKO-BEST", специфичная версия ПЗУ (27512, как мой папа Willem доделает, солью прошивку), 128k, на базе Т34ВГ1, встроены BDI, YM2149F. ~64-70 тысяч тактов в прерывании (мерил утилой RamDoctor 2.0), торможение. Internal Performance по сравнению с фирменным ZX Spectrum 48k составляет 93% от 100%. INT выше фирменного (имею ввиду полоску которую тот же RamDoctor показывает в тесте int-а)
    Подробнее скажу о прошивке:
    Во всех режимах (128к и 48к) в менюхах перепутаны пункты (типа trdos, basic 48k, 128k, calculator...), на этом отличия режима 128к заканчиваются.
    Входим в "48 BASIC", и перед нами открывается ещё менюха (аля 128к), в которой забиты:
    -48-------------////--
    TR-DOS
    Test
    Information
    Tape Loader
    48 BASIC
    Заходим в Tape Loader, с виду он аля 128к Tape loader
    Заходим в 48 BASIC, снизу вылазит строка аля Tape loader, только:
    -PRESS A KEY FOR BASIC 48------------////--
    ... а дальше русифицированный бейсик как на магике.
    Заходим в Information:
    -Information-------------------------////--
    BEST ZX-SPECTRUM
    ИЗГОТОВЛЕН
    'SINKO-BEST' LTD.
    ПО ВОПРОСАМ ПРОБРЕТЕНИЯ,
    ОБСЛУЖИВАНИЯ, ГАРАНТИИНОГО
    РЕМОНТА ОБРАЩАТЬСЯ:
    КРАСНОЯРСК, ТЕЛЕВИЗОРНАЯ 4-204.
    ТЕЛ.: 29-83-13
    Вот
    Test это обычный синклеровский тест, бывший на кассете с фирменным компом, только вшитый в ПЗУ.
    Если найдётся у кого инструкция и/или схемка компа, буду очень благодарен
    Фотки я выложил архивом на rapidshare, 6.2 метра весят. Download Link:
    http://rapidshare.com/files/13751103...__001.rar.html
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 15.08.2008 в 17:15.
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
