Страница 63 из 133 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #621
    платы на БМК Т34ВГ1 (КА1515-ХМ1 216):
    Iskra 1085 - http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=246
    З.Ы. ATAS48 давно пора добавить .
  2. #622
    Кемерово
    10 сообщений
    В списке есть "Радуга 001" (я от нее крышку видел), а просто "Радуга" есть? Я сегодня таких 4 штуки в кружке надыбал. Вот сканы:
    Если не было, как налажу - сделаю описание.
  3. #623
    Россия
    Такого вроде не было,Радуга-001 совсем другой и по виду и по плате.
    Правда корпус на самоделку очень похож.есть ли снизу на корпусе шилдик какой?
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  4. #624
    Кемерово
    10 сообщений
    Снизу никакого шильдика нет. Корпус и плата фабричные, но сделаны весьма кустарно. Похоже, это местная разработка, делал какой-нибудь кооператив. Попробую отследить историю этой партии (машины были в упаковке).
    Кстати, есть возможность отсканировать печатную плату. 3 из 4 машин все равно пойдут на разборку.
    Последний раз редактировалось KALDYH; 06.10.2008 в 21:07.
  5. #625
    Кемерово
    10 сообщений
    Как и обещал, скан печатной платы.
  6. #626
    Сочи
    Что то по Таганрогскому варианту ничего не увидел, поэтому выложу своё изделие.
    Клон состоял из блоков, стыкуемых в любом порядке в системный разьём.
    На плате можно было собирать как 48, так и 128К, вариант выбирался перемычками. Автор этого варианта Алхасов.
    У меня в комп входят следуюие блоки:
    1. Сама плата компа
    2. Контроллер флопа
    3. Платы муз проца на AY
    4. Программатор ПЗУ (пока фотки нету, не могу найти сам блок)
    5. Плата ROM диска (у меня её нету)
Название:	Таганрог_128 монтаж.jpg
ID:	9350   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9352   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #627
    Дельта-С
    Последний раз редактировалось timex; 20.10.2008 в 13:51.
  8. #628
    39
    18 сообщений
    По умолчанию Компьютер СПЕКТР Б-ИК
    Еще один клон на ПЛМ. Есть скан платы без деталей. Если нужно могу выложить. ПЛМ Т34ВГ1 еще можно приобрести в Москве.
ID:	9531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9532   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #629
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию наконец то нашел "СУРА-С"
    Здравствуйте.
    вот. нашел.
    в принципе все видно на фотах.
    работает. ( тв тюнер в компе не настроился на вч выход, поэтому дернул сигнал НЧ.)
    при старте выдает "(C) 1991 КОМПАНЬОН V2.2"
    русский шрифт в пзу.
    документации нет. ( ну а в принципе то на ПЛМ все практически одинаково.)
Название:	Resize of image 050.jpg
ID:	9567   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of image 059.jpg
ID:	9568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of image 062.jpg
ID:	9569   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of image 067.jpg
ID:	9570   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of image 070.jpg
  10. #630
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    вот. нашел.
    Обалдеть, знакомый корпус. Значит после производства ПК8000 Сура, они как и в Ставрополе("Веста") занялись спектрумами. Занятный девайс. Жаль что схем и документации нет.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
