Страница 75 из 133 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #741
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от glukmaker Посмотреть сообщение
    ......Имеется место под 5 ПЗУ-шек (типа 2764, 27128, 27256), без перерезания дорожек и мелких модификаций плата первоначально расчитана именно на 27128, т.е Бейсик-48, Бейсик-128, TR-DOS, и прошивка для софта для работы с принтером.
    как то мну сомневается, что в этот чип это все поместится.....
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 19.11.2009 в 12:05.
  2. #742
    Гайворон (Украина)
    glukmaker, фото плиз... а то так сложно понять что к чему... схема вообще бы не помешала
    Фото будет... Почищу плату и сфоткаю... Хотя могу и так сфоткать, т.е. с толстым-толстым слоем пыли.
    Пока описал немного плату так как думал что может еще кто-нить по описанию вспомнит.
    Схема также имеется, 2 листа формата А3 (один лист - схема основной части спектрума, второй лист - схема контроллера FDD и кодера СЕКАМ), но ужасно затертая... Наверное ее лучше будет просканировать а не фоткать...
    ---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
    Имеется ввиду не один чип, а несколько 27128
    т.е. для бейсик48 - 1 шт 27128
    для бейсик128 - 1 шт 27128
    для TR-DOS - 1 шт 27128
    для софта работы с принтером - еще одна штука, правда для него не обязательно 27128, ибо там 2716 хватает...
    плата первоначально была расчитана именно на 27128 (несколько штук), но разумеется без проблем (путем перерезания нескольких дорожек и нескольких соединений можно было ставить (если не учитывать софт для принтера):
    27512
    или 27256+27128
    или 4 шт 2764 (правда для вариантов бейсик48+бейсик128 или бейсик48+TR-DOS)
    Последний раз редактировалось glukmaker; 19.11.2009 в 14:00.
  3. #743
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    да, нужно
    пока мне это напомнило пентагон, у него часть этих микрух, фич было, но что-то видимо и Винница добавила
  4. #744
    Гайворон (Украина)
    Вот немного почистил плату от пыли пылесосом и немного протер корпуса. выглядит не очень хорошо, но разобраться где что в принципе можно...
    Фоткал мобилкой, ничего лучшего под рукой не было.
    Разъемы паялись какие под рукой были...некоторые приходилось вырезать из имеющихся, ибо таких как нужно в то время я не мог найти...
    Вобщем слева направо:
    - разъем для магнитофона.
    - видео
    - широкий синий - системная шина.
    - короткий синий после предыдущего - на клавиатуру.
    - следующий за ним - к принтеру
    - далее кемпстон+программируемый джойстик.
    на правой стороне:
    - широкий синий - FDD
    - два мелких черных - для запуска NMI (кнопка "Magic") и питание +5В и +12В
    То, что напаяно сверху:
    - в районе контроллера FDD - это насколько я помню делал схему предкомпенсации записи (вроде как с 43 трека)
    - внизу слева одна микруха - для устранения небольшой ошибки разработчиков из-за которой отдельные программы не работали... Проблема была в том, что одна из 16кб-товых страниц памяти была доступна для записи в адресном пространстве процессора 0000-3FFF (там где ПЗУ находится).
    Когда-то еще и разгонял его на 7 MHz, но почему-то потом убрал все эти лишние навороты.
    В четвертой панельке для ПЗУшек стояла РФ2 (с отогнутыми 21 и 24 ногами и воткнутыми в 28 дыру панельки) с прошивкой какого-то софта для работы с принтером. Но куда она делась - не помню... Видимо я убрал ее по той причине что никогда не пользовался ей.
    Кстати в правом нижнем углу есть надпись:
    S-128
    Вінниця 31.07.91
ID:	14341   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось glukmaker; 19.11.2009 в 17:08.
  5. #745
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    glukmaker, сверхсекретный украинский клон %)
    фото нижней части меня несколько шокировало - сколько видел спеков, все трассировалисть стандартно, а тут дорожки сикась-накась...
    А вообще интересная зверушка, схемки тоже интересны, они могут сказать много.
  6. #746
    Гайворон (Украина)
    В том то и дело, что когда я обнаружил этот форум то не нашел ни одного упоминания о Винницких вариантах, и поиск по инету ничего не дал, что меня и удивило. А между тем, в то время когда я учился в универе (начало 90-х годов) в Виннице, то у нас все предпочитали собирать именно Винницкие варанты. (кроме 128 был еще 48 вариант, плата от которого местами была в точности похожа на 128, в частности та часть что левее процессора и самый нижний ряд микросхем почти в точности совпадал, и даже трассировка в тех местах. К сожалению 48 варианта у меня нет, хотя в старые времена (начало 90-х) я их много собирал, в основном на продажу). Кстати, ИМХО одной из причин популярности у нас именно Винницких вариантов было то, что сигналы с ШД идушие на клавиатуру были пробуферизированы с помощью К555ЛИ2, т.е. не шли напрямую (через диоды) как это сделано например в Ленинградах, и процессор там не вайтился при обращении к памяти, как это сделано в некоторых вариантах).
    Что касается схем, проверил что у меня имеется:
    Вобщем основная схема есть: А3
    Вторая часть была на А3, но кусок был видимо утерян, поэтому осталась схема контроллера FDD и кусочек кодера СЕКАМ, на утерянной части была оставшаяся часть кодера Секам...
    Есть еще А3 с расположением элементов на плате...
    Фоткать все это, да еще и мобилкой думаю смысла нет, поэтому лучше завтра постараюсь взять на работу и там нормально по человесески отсканю...
    Кстати, перечитал еще раз немного топик и обнаружил такой пост на 12-й странице топика:
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    ...Нашел у знакомых без опозновательных знаков. Среди них:
    1. Whatis - что то 128Кб'ное с программируемым джойстиком, как я понимаю, но ни на что распространенное эта схема на похожа;
    хм... может это оно и есть?
    И ради интереса - в каких еще вариантах имеется программируемый джойстик?
    Последний раз редактировалось glukmaker; 19.11.2009 в 18:57.
  7. #747
    Гайворон (Украина)
    А вот и схемы... (вернее то, что у меня осталось)
    Правда при загрузке на форум они сильно ужались...
    Если нужны первоначальные сканы - могу выложить куда-нить в другое место...
    1. Левая полустраница от основной схемы.
    2. Правая полустраница от основной схемы.
    3. Левая полустраница от схемы контролллера FDD, стабилизатора и кодера СЕКАМ. (Правая полустраница на которой находится остальная часть кодера СЕКАМ утеряна).
    4. Левая полустраница от размещения элементов на плате.
    5. Правая полустраница от размещения элементов на плате.
ID:	14364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14365   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14367   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось glukmaker; 20.11.2009 в 15:44.
    Этот пользователь поблагодарил glukmaker за это полезное сообщение:
    Tundra333(15.11.2023)
  8. #748
    Гайворон (Украина)
    Закинул временно на http://nixteam.net/zx/zx.zip (с полгода вытирать не буду, а потом хз)
    Огнелис правда ругается на это домен, но не обращайте внимания...
    Схемы все равно не особо хорошего качества, но это уже проблемы не сканирования, а состояния бумажных вариантов, которые у меня имеются.
    Вобщем если вдруг обнаружится что это не самостоятельный клон, а копия с какого-то другого, то сообщите.
    Последний раз редактировалось glukmaker; 20.11.2009 в 19:59.
  9. #749
    Красноярск
    Smile Himac HR42 02
    Заимел себе Himac HR42 02 . Фото по просьбе тов. KALDYH прилагаю:
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  10. #750
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    какой же он клевый!!!!!
    Жесть... сплошняком ПЛМки %) кроме двух И185 стоит еще три штуки ХЛ8 - АТМко отдыхает
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
