Страница 77 из 133 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #761
    50
    24 сообщений
    По умолчанию Альбом схем компьютера Profi 3.1 (1991 год)
    Практического значения, вероятно, не имеет. Так что - для истории!
    Этот альбом вместе с комплектом из двух плат и ПЗУ появился у меня вероятнее всего в конце 1991 года. Спасибо одному очень хорошему человеку!
    Платы были "родные", от СП "Крамис" - коричневый текстолит, без маски, на вид качество плат было выше, чем обычно продавались на радиорынке.
    На радиорынке в Москве (м. Тушинская) каких-либо плат Profi тогда еще не было.
    В данном альбоме на листе 23 содержится перечень из 7 доработок. Эти доработки позднее были учтены в схемах и платах Profi 3.2. То есть разница между версиями Profi 3.1 и 3.2 – в этих доработках, плюс еще одна:
    Доработка №8.
    На вывод 11 U27 поступает сигнал DA2. Это неправильно формирует импульс прерываний INT. На вывод 11 U27 следует вместо сигнала DA2 подать сигнал DA3.
    Для этого перерезать печатный проводник около вывода 11 U27 и подать на этот вывод сигнал DA3 с вывода 11 U5.
    Данная доработка учтена в версиях Profi 3.2 и выше.
    Правки в предлагаемом альбоме, выполненные как бы от руки, не мои. Эти правки сделаны типографским способом, и были в альбоме изначально.
    Самих плат у меня сейчас нет. На них в 1993 году я сделал компьютер на заказ.
    Альбом схем компьютера Profi 3.1 (1991 год):
    Profi3-1-album.zip
    Последний раз редактировалось Mdesk; 05.09.2010 в 20:58.
  2. #762
    Житомир
    Добрый день. В 94м проездом через Питер мне купили Спектрум-48. Это комп с выносной клавой и системным блоком с дисководом. Спустя месяц заглючил в нем ИБП. Возможности везти тогда его назад небыло. Вобщем провалявшись год у меня, я нашел товарища со спеком и мы проверили мой комп. Он работал, но тот чел распаял мой разъем монитора под себя. После этого я морочил головуподрубал, что только не делал - он у меня не работал.
    Монитор Электроника 32-ВТЦ. причем разъем его бился током. Вобщем провалявшись еще пару лет я пытался запустить комп с писишным БП псоле этого на контроллер дисковода рванула миркуха к155ла18.
    Вот пытаясь найти схему пролистав все 82 стр поста, сделал вывод, что это Ленинград-1 или Січ.
    Выкладываю фото, может что подскажете. Кстати схему для флопа не смог найти чтоб в ней была данная микруха к155ла18
  3. #763
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    Если не сложно, отсканируйте корпус "Спектр БК001" (фотография очень неразборчивая).
    Если еще есть необходимость в фото компьютера в разных ракурсах и содержимое ПЗУ, могу еще раз попробовать. Недавно на молотке выиграл сей копьютер - ностальгия, это мой первый спек был.
  4. #764
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    У меня в интерфейсе тоже вых. элемент выполнен на этой МС. Обычно ставят МС серии 155 или 555 - буферный элемент для повышения нагрузочной способности (а для чего же еще их ставять?), не имеет особого значения какой именно, например лн2 в пентагон 128.
    Для замены советую поискать советский дисковод электроника 53хх, там должна такая стоять (и притом не одна) .
    Последний раз редактировалось null_device; 30.01.2010 в 16:59.
  5. #765
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Есть такая необходимость, очень хотелось бы увидеть хорошие фото компьютера и содержимого.
    Фото постараюсь сделать в ближайшее время, а вот содержимое ПЗУ уже получено.
    Микруха там ставилась 573РФ8A емкостью 32Кб, но информация содержалась только в младших 16кБ.
    Фотки сделал, надеюсь они подойдут(файл 21мб храниться будет 30 дней): http://ifolder.ru/16187333
    Последний раз редактировалось Mick; 31.01.2010 в 14:59.
  6. #766
    Tim0xA
    Имеется руководство по эксплуатации на ORIZON-MICRO. Могу отсканировать.
    «Orizon-micro»+/-/+/+/-/+
    Судя по значкам, нужно?
  7. #766
  8. #767
    Питер
    63
    44 сообщений
    И к Нафане плюсиков добавьте
    http://speccy.info/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%8F
  9. #768
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Добавил, спасибо.
    Нужно, отсканируйте если возможно.
  10. #769
    Tim0xA
    На http://speccy.info не увидел фоток ещё одного клона BYTE. Сделал фотки своего экземпляра, завтра он уезжает к новому хозяину:
    http://s003.radikal.ru/i203/1002/55/4f068f70ec1a.jpg
    http://s001.radikal.ru/i193/1002/31/35244adb3a5a.jpg
    http://s001.radikal.ru/i196/1002/d3/c41ff1da9b1d.jpg
  11. #770
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Пока вспомнил, немного дополню информацию по "Спектр БК001".
    На фото внутренностей компа динамик виден. В моем бывшем, да и в реальности динамик был скрыт тонким гнутым радиатором. На радиаторе крепилась крен5, там, где сейчас перемычка розовая стоит. Питался комп от блока питания с выходным напряжением +9В. Еще так мелочь, в моей плате под дискретые элементы(диоды, резисторы) были подкладки пластиковые.
    А так, если посмотреть на заднюю бирку - на ней нет ни номера, ни даты, что говорит скорее о позаимствованном компьютере с завода
    P.S. Радиатор от моего старого валялся вроде где то, найду прикручу
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
