Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Конструкция разъема IСSP для быстрой прошивки
    Belarus, Minsk
    По умолчанию Конструкция разъема IСSP для быстрой прошивки
    Делаю девайс на микроконтроллере и хочется прошивать его уже после сборки устройства. Нужно где-то разместить выводы для внутрисхемного программирования, но не хочется использовать штыри, как на тех же платах Ардуино. Потому что требуют пайки этих самых штырей.
    Какие могут быть им альтернативы? Желательно без пайки, только контакты на плате. И чтобы занимали как можно меньше места.
    1-ая идея: в слот PCI вставляется плата толщиной стандартных 1.6 мм, небольшой шаг пинов слота. Поэтому можно отрезать часть слота (3 пина, с двух сторон 6 - как раз ICSP AVR'a) и вставлять в него край нашей платы для прошивки.
    2-ая идея: использовать коннектор Tag-Connect http://www.mavromatic.com/2014/04/ta...ace-cost-less/. Но непонятно, где можно купить его.
    Ваши идеи?
    Спасибо!
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    255
    223 сообщений
    http://www.aliexpress.com/item/TC203...379873587.html
  1. Распальцовка разъема.
    Последнее: 20.01.2008, 23:49
  2. Конструкция выходного дня.
    от vano в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.12.2007, 23:18
  3. Конструкция выходного дня.
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.12.2007, 22:57
  4. Название разъема
    от Addison в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.09.2007, 18:28
