Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 207
Тема: MSX: Разное
  1. #91
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ага, распаял я таки ОЗУ на VDP, а общая картина не изменилась. Разве что вывод на телевизор добавился. Поведение MSX осталось таким же (см. предыдущий пост). Визуализация процесса: 1 сек. вывода картинки, потом на 3 сек экран тухнет, потом на 1 сек изображение появляется, потом опять экран тухнет и дальше ничего не происходит.
    Один из вариантов, что показывает телевизор. Фото, получилось засвеченное. Трудно было подловить момент.
    Картинка от раза к разу могла меняться (при повторном выкл/вкл). Были случаи получалось увидеть четкие символы в знакоместе с разной градацией яркости.
    Ага, еще уменьшил частоту ЦПУ до 1.8… МГц (меньше кварц не нашел). Картина осталась та же.
    В общем, чет я потерялся. Теперь это затянется надолго. Как варианты упростить все до минимума (хотя куда уже проще), прикрутить порт принтера с панелькой ZIF. К порту принтера можно подключить кнопку и 8 светодиодов. И начать в цикле тестить каждый узел в отдельности.
  2. #91
  3. #92
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Накатал простенькую программку проверки VDU и воткнул ее за место Биос-а. ОЗУ не использовал, мапер (I8255) не инициализировал. В общем работает только CPU, ROM и VDU.
    На реале телик показывает полную фигню (или не показывает). Пробовал разные вариации программки.
    Склоняюсь к мнению, что как то криво пишутся регистры VDU. Куплю видимо еще микрух у китайцев (TMS9928, "пошустрей" работает).
    А пока осталась последняя надежда толкнуть это (модуль VDU) с помощью Arduino. Arduino уже прикупил. До этого с Arduino не сталкивался, подкупает у платформы низкий порог вхождения. Как раз то что нужно
  4. #93
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А что делает эта програмка? Только текст печатает или что-то реально проверяет? У меня как раз в ремонте Сонька MSX2 с неработающим видео. Всё запускается вроде, но сабром виснет на ожидании начала и окончания первого кадра (ловит через порты вертикальный импульс). Ваша програмка очень пригодится, когда она сможет правильно инициализировать видеопроцессор.
  5. #94
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Очищает озу VDP, устанавливает 8 регистров VDU, заполняет таблицу шаблонов в озу VDU (заполняет знакогенератор), заполняет таблицу макета шаблонов в озу VDU (выводит сообщение).
    Прерывание программка не включает. Как программно работать с прерываниями мне понятно. А вот как физически формируется сигнал INT (точнее поведение сигнала INT) - нет.
    В вашем случае даже сложно предположить, почему так происходит. Если все исправно и нет прерывания (вычитываем регистр статуса), то прерывание выключено в регистре управления (их там аж три IE0, IE1, IE2).
    Тут тоже был бы полезен целевой тест именно под вашу проблему. А то в Биос-е все так витиевато реализовано, что можно запутаться.
  6. #95
    Могу выслать 9938 с откусанными лапами для экспериментов. Подпаяться можно легко. Бесплатно.
  7. #96
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    @OrionExt: Машинка работала много лет исправно, но потом, по словам француза, начала сбоить и выдавать чёрный экран. Замена двух полуубитых микрух не вернула её к жизни. Синий экран и нет инициализации. Причём даже после замены биоса на биос от первой ямахи она не стартовала, хотя там нет подпрограммы ожидания первого кадра. Возможно где-то ещё косяк на плате. Если не трудно, выложите програмку сюда, я её попробую.
    @Martynov: Вы к кому обращались? Если ко мне, то мне можно выслать чип по России. Буду очень признателен. Ноги высоко обкусаны?
  8. #97
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да нет проблем, ловите.
    Я не претендую.
    Если предложить что, проблема синего экрана не связана с прерыванием. То причиной синего экрана может быть полное "отсутствие" взаимодействия с видео озу (интерфейсом видео озу всегда читается ноль).
    За цвет отвечает регистр управления 7, т.е. VDP будет показывать стабильную монотонную картинку, даже если видео память физически не подключена.
    • Тип файла: zip test.zip (336 байт, Просмотров: 114)
  9. #98
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Видеопамять опрашивается и даже туда что-то пишется при старте. Вчера посмотрел сигнал INT на Ямахе - оказывается у него duty 90%. Попробую симулировать его генератором частоты. Может и правда сдох видеопроц. На ноге где INT ничего не меряется - бесконечность.
  10. #99
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    С симуляцией скорее всего не выйдет. Биос анализирует регистр статуса на наличие прерывания от VDP и если его нет (в регистре) выходит из подпрограммы обработки прерывания.
    Так, а что test показывает на Соньке? У меня в эмуляторе с V9938 работал.
    Да, INT на V9938 c открытым коллектором. С подтягивающим резистором все в порядке?
  11. #100
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Пока ещё не пробовал. Биос не выходит из подпрограммы ожидания окончания первого кадра. Тупо крутится там пока не получил 2 импульса. Подтягивающий резистор в норме. Как потестирую - отпишусь.
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ИРИША: Разное
    от SergeiA в разделе Ириша
    Ответов: 173
    Последнее: 13.11.2019, 08:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  5. Куплю разное
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.04.2012, 08:47
