А ведь точно - сигнал READY при чтении диска не был в нуле, как полагается. И если схема заточена на него, то неудивительно, что диск не читается. Значит контроллер все-таки работает. Ну что ж, проверю как вернусь из командировки...
Ну, это пока не понятно. В нуле, в не нуле. Смотря где сигналы для диаграммы брались и при каких условиях. С дисковода ready = 0, для TMS2793NL ready = 1. Мне другое на диаграмме не понравилось. С какого ready так резко прыгает туда сюда?
Вообще беда с этими ASIC чипами документашки по ним нет, где их брать тоже не понятно. Я не зря внутренние регистры привел. Можно дисководом подрыгать простыми командами.
Клава уже в пути. Правда ещё надо будет починить кабель - там один провод внутри сдох. Но я думаю, что всё решится простым проводочком с 34 пина на DS0.
Ваши предположения подтвердились. Родной соньковский дисковод заработал с платой на ура. У него READY сигнал сделан как раз под эту плату. Собрал машинку в только что пришедшем корпусе и всё работает. У клавы убиты 2 провода, а не один. Оторваны крепления клавиши Ввода. Починим, не впервой.![]()
ага.. Конгратулейшенс![]()
Клаву тоже починил. Пришлось отрезать кабель с обеих концов и потом подпаиваться к проводам 14 пинового разъёма. С другой стороны пришлось пересобирать 13 пиновый разъём клавиатуры. В общем работы на пол-дня. Ну и немного клея чтобы починить треснувшие крепления шурупов. Так что комп жив и сейчас показывает мне дёмку Metal Gear 2. Спасибо всем, кто помогал советами.
Круто, классная машинка![]()
Wierzbowsky, ну вот. Отлично. А то VSO можно закрутить до смерти![]()
