Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 207
Тема: MSX: Разное
  1. #121
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Видимо пора открыть новую тему
  2. #121
  3. #122
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Так, а что test показывает на Соньке? У меня в эмуляторе с V9938 работал.?
    Наконец-то дошли руки до убитой Соньки. Поставил чип с тестовой прошивкой (test.out) вместо чипа ПЗУ, чип с Subrom вынул. При включении имеем белый экран без надписей. Посмотрел саму прошивку - там минимум всего, надписи "Hello World" не видно в дампе, также не видно данных для формирования шрифтов. Объясните тогда как она должна работать?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 17.09.2017 в 20:37.
  4. #123
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Знакогенератор в программе есть, только он на 7 букв. Hello World кодируется так
    DEFB 1, 2, 3, 3, 4, 0, 5, 4, 6, 3, 7
    Если есть белый экран, значит регистры VDP доступны и программируются. А вот отсутствие надписи Hello World может быть связано с тем, что VDP напрочь не видит видео-память.
  5. #124
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Ок, буду ставить панельки. И менять 464е...
    Замена видеопамяти ничего не дала. Тот же белый экран. Интересно, а можно как-то дополнить тестовую прошивку, чтобы проверить жив ли видеопроц? Или например видит ли он озу. Результаты теста можно давать "морзянкой" - миганием экрана.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.09.2017 в 01:15.
  6. #125
    Kemerovo
    а как видеопроц узнает видит ли он озу ? он на такие мелочи внимания не обращает.. наверное надо основным процом пытаться писать в VRAM и потом читать.. а мигать можно чем нибудь другим, например лампочкой на клавиатуре. А писать и читать придётся через регистры VDP
  7. #126
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Клавы нету, так что мигать можно только экраном. Теоретически можно ещё релюшкой пощёлкать, но это изврат.
  8. #127
    Kemerovo
    ага.. есть "бордюр" им можно мигать без ОЗУ
  9. #128
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Видит это образно
    Исправного генератора и VDP достаточно, чтобы генерировать видео-сигнал и можно помигать бордюром (фоном).
    Таки, наверное, в нашем случаи недогоревший VDP виновник всех этих нехороших дел.
    Честно говоря лень. И оно надо. Программку писал, что бы понять работает или не работает. Программка использует связку CPU-VDU-ROM. Да и основных причин тут всего две: VDU или видео-озу.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 18.09.2017 в 09:52.
  10. #129
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Во наткнулся на тест памяти, может тестить "дивные" размеры памяти (1024КБ+64КБ). Программка запускается в MSX-DOS1. В архиве также имеется схема расширения памяти на 1МБ тоже на "дивной" памяти HM658512 (SRAM с сигналом RFSH)
    Запуск программки с ключом /h позволяет почитать хелп.
    Программка для любителей попаять и проверить промежуточный результат работы
    • Тип файла: zip 1mram2.zip (37.6 Кб, Просмотров: 91)
  11. #130
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    По горячим следам. Как программка из предыдущего поста помогла определить непропай без шума пыли.
    А то вчера были по 4МБ но большие, а сегодня только маленькие по 2МБ.
    Запускаю тест MEMTEST.COM, тест кажет мапер у нас 00-81. Открываем схему, ищем 3 банку. В третей банке ищем ножку A15 (22 нога), пропаиваем.
    И у нас уже большие и по 4МБ
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ИРИША: Разное
    от SergeiA в разделе Ириша
    Ответов: 173
    Последнее: 13.11.2019, 08:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  5. Куплю разное
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.04.2012, 08:47
