Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 207
Тема: MSX: Разное
  1. #131
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Припаял откусанные ножки от радиодеталей к огрызкам ножек присланного мне 9938 и всё это запихнул в панельку. Сегодня попробую завести...
  2. #132
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Машинка таки запустилась и нормально выходит в бейсик. C vdp вышел вот такой изврат:
    Спасибо Martynov1371 за этот чип! Теперь надо понять почему комп не грузится с флопа. Диск читается при старте машины, но с него ничего не грузится. VCO и READ PULSE выставил по мануалу, но похоже где-то всё-таки проблема - VCO периодически пропадает. Мануал на Sony HB-F700P могу выслать если будут желающие помочь в ремонте.
  3. #133
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Логический анализатор показывает вот такую картинку при неудачной попытке загрузиться с диска. Может кто из здешних спецов посмотрит? Сигналы VCO и READ PULSE я выставил по даташиту, но они друг относительно друга "едут", причём с разной цикличностью.
    Немного истории. У этой платы в 90х отказал контроллер флопа (перестала грузиться система с диска) и плату пользовали без него пока она не померла окончательно. Сдохли 2 логических чипа, а заодно и видеопроцессор (частично). После замены чипов машинка стартует в Бейсик и пытается (безуспешно) грузиться с флопа. Интересно мог ли сам чип контроллера тоже дуба дать?
    Фотки с осциллографа: VCO, READ PULSE и "пила" на 26й ноге контроллера.
    http://podrezov.com/temp/vco.bmp
    http://podrezov.com/temp/readpulse.bmp
    http://podrezov.com/temp/pin26saw.bmp
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 24.09.2017 в 00:55.
  4. #134
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Начнем с малого. Это чего за хрень - VCO.
    Интерфейсы от Ямахи рознятся их видимо под 50 шт. наберется. Где-то. видал как с десяток фирм одаптиривали дискогрызов. забыл. а тут хз с чем бореям?
  5. #135
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Народ подскажите. Вот есть такой девайс на MSX как OPL3 Cartridge - http://www.msxpro.com/opl3.html
    Вроде это как какой то буфер на 256 байт, ну а для чего оно предназачено и как с ним работают?
  6. #136
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Звуковая карта это. OPL3 FM синтезатор.
  7. #136
  8. #137
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Не ну это понятно что это звуковая карта. Что делает ОЗУ?
  9. #138
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Скорее всего для загружаемых самплов. На OPL4 звуковухе Moonsound и её клоне Wozblaster есть 2мб самплов в ПЗУ, а также на борту 1мб ОЗУ для хранения загружаемых самплов. Вы же вроде делали клон OPL4 для ZX и даже програмку тестирования ОЗУ написали, которую я адаптировал для MSX.
  10. #139
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Как то сомнительно. Озу всего 256 байт и шина данных у ней совмещена с шиной данных как ymf262, так и шиной данных компьютера.
    Да и адрес ОЗУ формируется через регистр сидящий опять же на шине данных.
    Там что какой то хитрый DMA в MSX или что?
  11. #140
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    SRAM 2K×8-Bit для хранения чего либо, например - сайвы игр. Разные стандарты этой памяти бываю. Какой тут хз.
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ИРИША: Разное
    от SergeiA в разделе Ириша
    Ответов: 173
    Последнее: 13.11.2019, 08:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  5. Куплю разное
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.04.2012, 08:47
