Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 207
Тема: MSX: Разное
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Mick,
    клава это атмини8
    винт - 556РТххх (непомню какая) + ПЗУ , ну и чуток логики
    ОЗУ = драм + мапер на регистре или на дешифраторе...
    звук - микруха с ебеея и малость логики
    сеть - донорская сетёвка (или кетай) + пзу + 3-4 м/х логики...
    и совсем там не много выходит всего......
    Ну как бы а ссылки то где?
    А что SD карт разве нет. Винт это хорошо, а SD карта лучше
    Звук какой, я насколько понял их там куча.
  2. #12
    от CARO :
    МышЪ
    память
    сеть
    клава
    это всё из http://caro.su/
    По звуку надо DJ3000 пинговать - у него всё есть
    Вот например YM2413
    С уважением, Дмитрий.
  3. #13
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Круто конечно, а нельзя мышь и клаву чтобы одна мега переваривала.
    И да касательно Мунсаунда. Я думаю, нет смысла его ставить, посколько либо на MSX BUS оно есть, ну или на Nemo Bus оно как бы тоже
    Еще вопрос, вроде на LAN карте и HDD контроллере вроде свои ПЗУхи. А нельзя допустим их все затолкать в одну, чтобы не сильно плодить ПЗУхи.
  4. #14
    г. Курск
    Как тут высказывался piroxilin, может быть и клон MSX сварганить что ли для разнообразия - как говорится с реальным и теплым процом, видеочипом
    Классная идея! Проект будет - бомба!
    Хотелось бы, если можно, чтобы msx слотов было минимум парочка (как на КУВТ2) или даже три.
    И помимо клавы с мышкой, было бы здорово иметь возможность подключить хотя бы один джойпад ну, например, от Sega (без переделки последнего). Хотя, вроде бы даже где-то видел, что для MSX делали адаптер под джои от PS1/PS2.
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    О! Ещё есть одна хотелка. Но она, поди, сильно удорожит девайс.
    Очень хотелось бы иметь vga выход на этой платке. caro говорил, что проблема решаемая и даже вроде бы схема уже есть. Только вот комплектуха недешёвая вырисовывается.
  5. #15
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Скажем так для меня больше как бы в упор шины Nemo Bus, чем MSX BUS.
    Для страждущих можно сделать типа елки MSX Bus и играйтесь на здоровье. По поводу джоя, вероятно можно
    Пока идет сбор инфы.
    Уж VGA точно колхозить не буду - пусть это будет удел отдельных железок.
  6. #16
    г. Курск
    Nemo Bus, конечно, прикольно будет. Только вот найдутся ли программеры, которые напишут софт под спековские новоделы для MSX2?
    А пара слотов MSX Bus - это просто из практичности. Есть два девайса, которым нужно два слота на MSX2. Это флешкарик от Мануэля и WozBlaster. Хотя если внедрить аналог флешкарика на борт платы, то поди и одного слота хватит.
    Жаль. Классических CRT RGB моников уже почти и не найдёшь, а конвертеры внутри современных телеков оставляют желать лучшего. Но, понятно, что данная фишка не проста в реализации, да и не бюджетна будет.
  7. #16
  8. #17
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    А что ширпотребные LCD телевизоры со SCART уже не котируются?
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Mick, а почему MSX? Хочется MoonSound послушать как на нем играет, иначе каким боком там zx-bus? Плохо что платок MoonSound нет, а то тоже хотел на u16 послушать и сравнить транзисторный звук с транзисторным на FPGA.
    Ну как бы я уже много раз писал, что я делаю для души и по большей части из старья. Интересов у меня много. Хочется собрать SAM Coupe, но тут пользователей нет и если что спросить некого, но в любом случае я попытаюсь его собрать. А ближайший по интересу и есть MSX - очень многое не хватает от него Спекки.
    Каким боком там Nemo Bus, так очевидно. Коли я шлепаю железки для этой шины, то почему бы и не вставить туда сею шину. Как правильно ты понял например зачем мне лепить Moonsound для MSX шины, когда есть для Nemo Bus. А еще есть у меня карта с SAA1099
    MSX Bus для меня не сильно интересна, посему она будет краевым слотом. Кому надо будет юзать MSX плюшки, то ради бога - делаете елку и юзайте.
  9. #18
    г. Курск
    А существует ли схема такой ёлки? Если да, то тоже вариант. Просто вроде как речь ведётся о плате формата microATX. А что, если (если будет свободное место) запланировать на платке помимо краевого разъёма просто место ещё под один слот MSX Bus. Кому не надо, тот его просто не впаивает. Кому надо - наоборот. Не исключая Nemo Bus, конечно.
    Не так давно стал счастливым обладателем и флешкарика от Мануэля, и WozBlaster. И без этих плюшек уже MSX не представляю. В КУВТ2 прекрасно всё, кроме раскладки клавиатуры. До сих пор не могу к ней привыкнуть. А вот с такой с ZXM-MSX и классической PS/2 клавой будет совсем другое дело.
    Котируются, конечно. Кроме того, что сейчас они тоже все широкоформатки и, насколько я понимаю, 50Гц видеосигнал доводят до 60Гц в принудительном порядке. А в MSX, как и в Спекки есть и 50Гц развёртка.
  10. #19
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Если будет место, то вставим, а если нет, то елка.
  11. #20
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    https://en.wikipedia.org/wiki/GR8BIT как бы есть... хотя многим тут не нужны лицензии а за 500usd они целый дом самопальными и ретро платами забросают от пола до потолка.
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ИРИША: Разное
    от SergeiA в разделе Ириша
    Ответов: 173
    Последнее: 13.11.2019, 08:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  5. Куплю разное
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.04.2012, 08:47
