Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 207
Тема: MSX: Разное
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    По умолчанию MSX: Разное
    И это. Китайсы почуствалили наживу V9958 по 24 у.е. за штуку. Год назад тратил копейки, а теперь косо семья начала посматривать, во.
    Цены у них нынче не айс, это да!
    Так они ещё подделки или полуживые могут прислать.
    С чипами для Денди - каждый второй - труп , если не чаще!
    P.S. Тоже наболело.....
    P.P.S. Помню, что обещал сделать печатки из схем, но руки пока так и не дошли. Но схему в Eagle , для VDP, в проект из первой темы надо добавить
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
    С уважением,
    Александр.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Да, подделки кругом. Мне для модуля F4/FMPAC нужен был z80. Прислали чип, который вообще похоже сделали без кристалла внутри. Типа "демонстрационный образец". Пипец. Зато теперь нашел его ГДРовский клон с помощью приятеля - прикольно...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 20.01.2018 в 16:08.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Пока собирал БИОС 2+. Собрал. И озадачился, как бы набирать русские буквы в эмуляторе openMSX и пользоваться оригинальным БИОС-ом. Оказывается openMSX поддерживает юникод для русской раскладки PC клавиатуры.
    Находим файл unicodemap.ru, удаляем в нем CODE (чтобы эмулятор не имитировал каждый раз нажатие кнопки Kana. А то выходит что Kana то включается то выключается). Переключаемся на русскую раскладку (у меня Shift+Ctrl), нажимаем правый Alt (включаем в эмуляторе Kana) и вуаля русские буквы соответствуют русским буквам на PC клавиатуре
    Естественно в конфиге машинки должна быть такая строчка - <keyboard_type>ru</keyboard_type>.
    Поправка. Добавляем в конфиг машинки строчку <code_kana_locks>true</code_kana_locks>. И unicodemap.ru можно не править. При переходе на русскую раскладку Kana включится автоматичиски после нажатия первой русской буквы.
    Только первое нажатие на русскую букву слегка подглючивает, может не сработать (это может только у меня, а может так эмулятор работает).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 03.03.2018 в 01:55.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Я уже выкладывал поправленные биосы для эмуляторов русских Ямах, где раскладка соответствует клавиатурам от писюка. Это избавляет от необходимости подкручивать эмуляторы, хотя это и не очень элегантный хак.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Нет уж пускай эмуляторы эмулят Иначе, какой прок от таких эмуляторов, когда надо оригинальные прошивки патчить.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Да нормально это.
    А в случае с MSX так вообще это как раз делает прошивку гораздо ближе к оригиналу, т.к. возвращает латиницу на ее законное место (ну и цифры, да).
    electronox necromancer
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Да нормально это.
    Так в чем и большой плюс MSX - это около 10 локализаций для разных стран. И все ну почти в рамках стандарта.
    У ямах что не наесть все на месте - согласно доминирующего тогда госта.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ты это расскажи прогам которые напрямую в клавиатуру лезут.
    И лезут они туда за латиницей и цифрами, ибо про кириллицу хорошо если слышали
    А их есть, причем совсем свежие, последних лет. Вот это - грязный хак.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 03.03.2018 в 16:57.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ты это расскажи прогам которые напрямую в клавиатуру лезут. А их есть, причем совсем свежие, последних лет. Вот это - грязный хак.
    Я никуда не лезу А кто лезет у того и надо спрашивать, что он там забыл. Даже для игрушек (тут критична скорость) можно этот момент элегантно обыграть.
    Кстати тут задумался джой к ямахе прикрутить. Оказалось две лишние кнопки start и select. И совершенно случайно нашел элегантное решение. Повесить на них комбинашку влево-вправо, вверх-вниз. Делов то. Жаль что железячники MSX тогда до этого не додумались.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 03.03.2018 в 17:06.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    К сожалению не все эмули можно легко "подкрутить". Если кому надо - файлы биосов здесь:
    http://podrezov.com/temp/yis503_openmsx.zip
    http://podrezov.com/temp/yis805_openmsx.zip
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ИРИША: Разное
    от SergeiA в разделе Ириша
    Ответов: 173
    Последнее: 13.11.2019, 08:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  5. Куплю разное
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.04.2012, 08:47
