Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 207
Тема: MSX: Разное
  1. #41
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Мелкомякгие все-таки приложили руку к разработке MSX и MSX-DOS, не Билии конечно. Пол Аллен привлек непосредственного разработчика MS-DOS Тима Патерсона к разработке аналогичной MS-DOS системы, а по сути клона, для процессора Z-80, для стандарта MSX, MSX-DOS. Ну а дальше лучше почитать, вот первоисточник от самого автора обеих систем: https://www.msx.org/wiki/The_History_of_MSX-DOS довольно интересно.
    Кстати, вот пасхалка от авторов: https://www.youtube.com/watch?v=mtOHc3umVb0
    Последний раз редактировалось SeaBirdDK; 14.05.2017 в 22:14.
  2. #42
    Да глупо отрицать руку Кремля... тфу Microsoft.
  3. #43
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Может кому интересно. Прикупил у китайцев редкий для наших широт кварцевый резонатор на 21.47727 MHz. Погонял резонаторы на Ямахе. Все идеально. Этим кварцем можно закрыть все вопросы по частотам для MSX1 … MSX2+.
    Вот же. Как говорится пока работает – не лезь! Что-то старушка Ямаха начала выделываться. Симптомы такие что где-то на пути от БП до платы компа питание моргает (коротыша нет. контакты на разъемах тоже вроде в порядки). Будет чем заняться
    Таки отмывать в то время еще платы не очень умели (или в нашем случаи не захотели).
    Как то рандомно скачет питание. Работает – оп и все потухло (питание есть). Выкл/вкл заработало. В другой раз не работает.
    Пошевелил платы (моргает светодиод питания) или не моргает.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 10.06.2017 в 18:10.
  4. #44
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Александр, концевики на слотах проверьте. А то оно - наука о контактах
  5. #45
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Похоже, вся электроника – сводится к науке о контратаках (наше время - китайских контактах).
    Да слышал о супер надежности тех концевиков. Спасибо. Проверю (или лучше коротну).
    Сниму. А то железяка от концевика так и хочет по плате (картриджа) пройтись=)
  6. #46
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    это было золотое время когда софта под z80 было больше чем под x86 )
  7. #46
  8. #47
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ой, а шо Вы курите?
    Если мне не изменяет память, концевики там замечательные. Вы думаете они _размыкают_ питание? Не, они делают кз питанию.
  9. #48
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну раз такое дело задам вопрос. Блин. Вот как V9938 выпаять. Последний раз выпаивал 64-ножки 82С255 (это аля вв55). С таким скрипом шли. Плата конечно в *****. Феном промышленном (на плате грд 500-600)
    Ой, а шо Вы курите?
    Изменяет. Они питание Офф (Где Кз? Нет Кз.). А контакты на картридже Он.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 10.06.2017 в 20:24.
  10. #49
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Не могут они делать КЗ по питанию. Они нормально замкнутые, при втыкивании карика - размыкаются и шунтируются перемычкой на плате карика при полном втыкивании оного. Там для того и ламель одна короче сделана. Другое дело, что они не рвут питание напрямую, а блокируют питальник задирая открывшимся транзистором ток через оптрон обратной связи цепи стабилизации. Питальник "думает", что у него напруга на выходе выше крыши, а по факту просаживает ее ниже плинтуса.
    З.Ы. Опоздал Сами по себе концевики там да, неплохие, но проверить стоит, может просто мусор попасть.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 10.06.2017 в 20:26.
  11. #50
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    dk_spb, Ну х.з. это стандартные поломки у буржуев. Меня это беспокоили (железяка – да по плате). Я их и изолентой и трубкой термо-усадочной). Надоели=)
    Тут кто-то погорячился (не вник). За эти концивики – они просто идут на БП и там делают питание – off/. Схемы постить лень.
    Ага, TomaTLAB, это как бы горячие вкл. (ну чего уж тут 80 годы)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 10.06.2017 в 20:35.
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ИРИША: Разное
    от SergeiA в разделе Ириша
    Ответов: 173
    Последнее: 13.11.2019, 08:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  5. Куплю разное
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.04.2012, 08:47
