Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 207
Тема: MSX: Разное
  1. #61
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Прозвонил конечники на слотах. Не думал что там так все запущенно. Контакт плавает и не понятно, отчего он там уже зависит. Если по конечнику слегка стукнуть или пошевелить рычаг сразу переходное сопротивление меняется. В общем снял их и контакты на CN309 – закоротил. Теперь понаблюдаю на стабильность работы компа в целом.
    По поводу выпаивания - тут точно колхозить не стоит. Если нужен 100% результат.
    Вот выпаивал CN309 (на нем конечники висят). Сначала начал прогревал феном на 310 градусах. Начал гореть не смытый флюс на плате. CN309 даже не шелохнулся. Все крепко нагревается, ухватится за CN309 нельзя. Бросил это дело.
    По старинке начал греть обычным жалом, захватывая по два контакта. И раскачивая CN309 начал медленно вытаскивать. Когда контакты скрылись в печатной плате, воспользовался обыкновенным олово отсосом (при этом прогревал жалом по контактно с обратной стороны платы).
    По мне самый реальный метод демонтажа это олово отсос и наличие возможности добраться до контакта паяльником с обратной стороны платы. Метод жутко долгий. И при отсутствии терпения не исключает возможность выдернуть металлизацию вместе с деталью.
  2. #61
  3. #62
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    На своей ямахе если надумаю расширякать ее до msx2+, то vdp буду тупо выкусывать скорее всего...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #63
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Только выкусывать, если плата дорога. И новый vdp не ставьте в панельку. Только если в цанговую. Имею печальный опыт использование нецанговой панельки и vdp. Стабильности нет никакой в работе. Пришлось выламывать панельку и тупо запаивать vdp. Так что лучше его сразу запаять чем потом мучиться.
  5. #64
    SpB
    Приходилось пару процессоров 9938 переставлять в подставку (не цангу) проблем не было не выпаять ,не в процессе эксплуатации. Но если 9958 ставить, то однозначно паять без кроватки.
    все можно почитать,пообщяться на msx.org
    https://my.mail.ru/community/blog_yamaha_msx/journal 256Kb Yamaha 805.PAINTER в YAMAHA YIS503III/самодельный FDD схемы Yamaha YIS805/503 / и там же про Psion/Win SP/UIQ2 http://my.mail.ru/community/psion/
  6. #65
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ну не знаю, у меня 9958 стоит в панельке - проблем не заметил. Да, китайские панельки дюже нежные, конечно.
    Нужно ласково с ними, выводы микрух отформовывать так, чтоб в тютельку вставали, иначе не больно-то пружинящие контакты распердячивает.
    И без радиатора я бы не сказал, что сильно грелся - палец терпит, РТшки в Корвете и то сильнее греются.
    Но на всякий случай налепил на него ребристых на самоклейке.
  7. #66
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Всем спасибо! Со снятыми (закороченными) конечниками на слотах Ямаха сутки отработала без сбоев. Питание больше не моргает от БП. Правда, один раз подвисла по не понятной причине не связанной с пропаданием напряжения от БП.
  8. #67
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Будете менять микросвитчи или оставите закороченными?
  9. #68
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Оставлю пока так. Прикручивать туда первые попавшиеся не хочется. Да и по мне – эта технология с горячей заменой мне не нужна. Если попадутся такие конечники – приобрету для восстановления аутентичность оригинала.
    Помню, как наши микрики дохли, а тут с чего? Тока они большого не коммутируют, видать им срок вышел.
  10. #69
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Задам я, наверное, тут вопрос. Раз дело касается ЦПУ модуля для будущего модульного MSX.
    Mодуль ЦПУ болтается в воздухе. Z80 выполняет бесконечно команду RST 38H.
    Измерения делал обычным шнурком, подовая напрямую сигналы на вход осциллографа. Смотря осциллографом сигналы на ножках микросхем, наткнулся я на странную форму сигнала D7, D6, D2, D1 (Рис. 3, Вход - 1:1) шины данных. Сигналы на D5, D4, D3, D0 больше смахивают на цифровой сигнал (Рис. 4 … Рис. 6). Почухав репу. Померил тот же сигнал через делитель 1:10. Картинка изменилась в лучшую сторону (Рис. 2, Вход – 1:10). Но все равно далека от идеала.
    Просто у меня были сомнения, может я чего-то напутал с сигналом DIR (U9:1) на буфере 74245. Я так понимаю формы сигналов такие и будут выполняя измерения таким способом? И в реальности там сигнал имеет некую третью форму, который мне с моими измерительными средствами не увидеть.
    • Тип файла: pdf CPU.pdf (70.6 Кб, Просмотров: 114)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 19.06.2017 в 18:02.
  11. #70
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Задуйте их внутрь не разбирая WD40. Инсулиновым шприцом через где игла просунется. Если они физически не сломаны, а просто окислились, то им отляжет.
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ИРИША: Разное
    от SergeiA в разделе Ириша
    Ответов: 173
    Последнее: 13.11.2019, 08:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  5. Куплю разное
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.04.2012, 08:47
