Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 207
Тема: MSX: Разное
  1. #81
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    TomaTLAB, вот так. И сверху на моноблок поставить.
    Вернусь к своим экперементам. Воткнул я платку VDU (без памяти) в крейт. Результат интересный. Не то что бы нет, но и да сказать нельзя. Греется этот VDP порядочно. Теперь по порядку.
    Судя по не продолжительной активности сигнала /VDPWR после сброса БИОС таки инициализирует микруху. Вот с /INT от VDU интересней. После сброса наблюдается две не продолжительные активности с небольшим промежутком по времени и дальше тишина. Синхра на выходе VDU есть постоянно, но сигнал совсем дохлый (0,5 В). Хотя отчетливо видно кадровую и строчную частоту. А вот яркости видимо нет.
    Ну, в общем, все "понятно", кроме странного поведения /INT. Если предположить что все исправно, может работа затыкается на инициализации PSG, которого нет (и желания распаивать его нет). Пока распаяю VDU ОЗУ, буду курить что там в биосе как фурычит. Если конечно причина в биосе.
  2. #82
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    TomaTLAB, a что это у вас над процессором стоит? Самодельный FMPAC?
  3. #83
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Он самый. Евойный драйвер (или как его обозвать, биос?), спасибо OrionExt, я в extROM засунул. Порт F4 делать не стал, лениво. Я там на оставшемся месте попробую лучше разгон сделать.
  4. #84
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Надо же, он на макетке сделан. Сколько же там проводов...
    И биос в саброме играет FM файлы из Бейсика?
  5. #85
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Да там проводов-то, раз-два и обчелся Если интересно сфоткаю.
    А вот это не пробовал. Проверил запустив "Aleste" и на том пока отложил.
    Можете ссылочку на какой нибудь файлик дать и кратенькую инструкцию как запустить проверить?
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 03.07.2017 в 19:50.
  6. #86
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ага нашел. Собственно, а с чего бы ему не работать. Он же в саброме живет где и положено с 4000H, это заставка MSX2+ переехала выше на 8000H.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 03.07.2017 в 22:04.
  7. #87
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Со стандартом MSX-MUSIC не так все просто, в том числе и с версией FM-PAC. А в нашем случае урезанного клона FM-PAC с патченным (перепатченным) биос-ом. Так что тут играет, там не играет – это нормально и не только дело в биосе. Что-то пошло не так, и наплодили после PSG всяких клевых штук, но…
    Хорошо хоть с SCC не напортачили (и не смогли, бо Konami) . Но эту штуку в оригинале ток с картриджей добывать от 100 зеленых и выше.
    И не про музыку. Чем больше смотрю на фирму Yamaha как соавтора стандарта MSX, тем больше в Yamaha хочется помидор бросить
    Таки играет.
    И действительно, вроде "довесок" для V9958 – обсудили (ну не влезло не впихуемое саб-ром). На святое место FM-PAC никто не покусился.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 04.07.2017 в 16:16.
  8. #88
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    И махал я врот государству со сбором 30+20 (и еще чего нибудь). Хочется услышать SCC. Надо подкопить.
  9. #89
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    SCC (эмулированное) есть в Carnivore, Carnivore2 и MegaFlashROM. Больше ничего не припомню. Последние два карика продаются по цене от 99 до 140 евро. Первый Carnivore никто не выпускает, хотя там деталей с гулькин нос. Правда Альтера там с 200+ выводами и паять такую без опыта сложно. Ну а если хотите реальный SCC, то только если купить игру на карике и поставить переключатель "игра-SCC". У меня так Nemesis 3 переделан...
  10. #90
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    SCC (эмулированное) ...
    С эмуляцией вообще нет проблем. Цена вопроса девборда за 13 у.е. и кучка проводков. А реал он и есть реал.
    Вот интересный проект на ПЛИС EPM240.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 05.07.2017 в 20:16.
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ИРИША: Разное
    от SergeiA в разделе Ириша
    Ответов: 173
    Последнее: 13.11.2019, 08:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  5. Куплю разное
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.04.2012, 08:47
