Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 177
Тема: [Поиск 1] Подключение НЖМД
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] Подключение НЖМД
    Народ, подскажите пожалуйста как правильно сделать шлейф для подключения МФМ винта к контроллёру В942. Или может кто выложит фотки готового, чтобы по аналогий можно было сделать.
    Spectrum жив!!!
    Донецк
    Не знаю, можно ли это сделать по фотке. В принципе, порядок контактов там в разъеме такой же, как и у обычных писюковых MFM-контроллеров. Вот такой на 40-контактном разъеме:
    1,2,3    -- +12                    Питание +12 В
    4,5,6,7  -- GND                    Логическая "земля"
    8,9,10   -- +5                     Питание +5 В
    11       -- LOW CURRENI/           Уменьшение тока записи
    13       -- WGATE/                 Разрешение записи
    15       -- SEEK COMPL/            Поиск завершен
    17       -- TRACK 000/             Нулевая дорожка
    19       -- WR FAULT/              Ошибка накопителя
    20       -- HD0/                   Выбор головки 0
    21       -- HD1/                   Выбор головки 1
    22       -- HD2/                   Выбор головки 2
    23       -- INDEX/                 Индекс начала дорожки
    25       -- DRV READY/             Готовность накопителя
    26       -- STEP/                  Шаг перемещения
    27       -- SEL0/                  Выбор накопителя N0
    29       -- SEL1/                  Выбор накопителя N1
    31       -- DIR/                   Направление движения
    12,14,16 -- GND                    Логическая "земля"
    18,24,28 -- GND                    Логическая "земля"
    33       -- -WDAT                  Данные записи (провод "-")
    35       -- +WDAT                  Данные записи (провод "+")
    37       -- +RDAT                  Считанные данные (провод "+")
    39       -- RCLC (не исп.)         Синхронизация счит. данных (не использ.)
    30,32,34 -- GND                    Логическая "земля"
    36,38,40 -- GND                    Логическая "земля"
    А вот такой - на 48-контактном:
    13       -- HD2/                   Выбор головки 2
    15       -- WGATE/                 Разрешение записи
    17       -- SEEK COMPL/            Поиск завершен
    19       -- TRACK 000/             Нулевая дорожка
    21       -- WR FAULT/              Ошибка накопителя
    23       -- HD0/                   Выбор головки 0
    27       -- HD1/                   Выбор головки 1
    29       -- INDEX/                 Индекс начала дорожки
    31       -- DRV READY/             Готовность накопителя
    33       -- STEP/                  Шаг перемещения
    35       -- SEL0/                  Выбор накопителя N0
    37       -- SEL1/                  Выбор накопителя N1
    39       -- DIR/                   Направление движения
    41       -- -WDAT                  Данные записи (провод "-")
    42       -- +WDAT                  Данные записи (провод "+")
    45       -- +RDAT                  Считанные данные (провод "+")
    Все остальное -- GND                    Логическая "земля"
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    DrPass,
    На МФМ винте два разъёма. Вот и хочу понять какой контакт контроллера к какому контакту винта подключать. Щас буду рыть инет в поисках распиновки МФМ винтов...
    Spectrum жив!!!
    Донецк
    Да собственно вот она:
    http://en.wikipedia.org/wiki/ST-506
    Сигналы -WDAT, +WDAT, +RDAT подаются на малый разъем, остальные - на большой. Сигнал -RDAT от винта Поиск не использует.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Спасибо.
    Пошел обжимать кабель и пробовать запустить винт на Поиске.
    Spectrum жив!!!
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Кабель сделал, не заработало. Тип жесткого диска перемычками выставил (точнее их все убрал), у меня ST-225.
    Подскажите, когда КНЖМД просто подключаешь к Поиску, то после сброса он так и должен выводить начальную заставку (работа с кассетой и работа с ПЗУ) или как с КНГМД должен выводить другие надписи? У меня если просто воткнуть КНЖМД, то при включении выводится стандартная заставка. Может с самим контроллером какая-то проблема?
    Spectrum жив!!!
    Донецк
    Там еще есть момент, КНЖМД у Поиска не работает без КНГМД. Его BIOS дополняет обработчик int 13h, который устанавливает КНГМД.
    Соответственно, сперва должна выводиться заставка КНГМД. Затем обычно пишется что-то вроде Hard Disk BIOS 1.x, если там не какая-то альтернативная прошивка. Потом оно ожидает, когда винт раскрутится, и потом уже (не обнаружив на винте своей разметки ) должно вывалиться в или в стандартный монитор, или попробовать загрузиться с дискеты.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Надпись Hard Disk BIOS не появляется. Контроллеры вставляю в 1 и 4 слоты. Пытается грузиться только с дискеты и если её нет то вываливается в Монитор.
    Как экспериментировать дальше?
    Просьба к модератором этого раздела. Выделите мои вопросы и ответы на них в отдельную тему плз. Например "Подключение к Поиску НЖМД".
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 04.05.2012 в 15:37.
    Spectrum жив!!!
    Донецк
    Если надпись не появляется, то первым делом нужно проверить ПЗУ, связанный с ней дешифратор адреса на КР556РТ4 и буфер на АП6 (впрочем, последнее маловероятно, он неубиваемый). Насколько я помню, надпись выдается на этапе загрузки ПЗУ при начальном ROM scan'е, т.е. функционирование прочих узлов контроллера для нее роли не играет.
    Слоты также можно использовать любые. У Поиска первый слот немного отличается от других, но это играет роль только для расширителя памяти В107, он в зависимости от слота определяет, на какие адреса садиться.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Контроллеры пробовал втыкать в разные слоты - результата нет.
    А прошивки ПЗУ случайно нет?
    В моём контроллере ПЗУ-ха впаяна. Пока даже не представляю, как лучше её оттуда вытащить для проверки.
    Spectrum жив!!!
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Подключение FDD
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 376
    Последнее: 13.03.2023, 03:34
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. ПК Поиск - контроллер НЖМД MFM
    от Жека:) в разделе Поиск
    Последнее: 24.04.2010, 10:10
