Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: [Поиск 1] Расширитель постоянной памяти В003.001, .002, .003
    80
    65 сообщений
    Можно Бейсик, можно доделать до "состояния красоты" и прошить тест ОЗУ Tronix'a.
    Если есть расширитель ИРПР-ИРПС, то можно драйверы принтера сделать и вшить.
    Больше ничего в голову не приходит
    г. Новополоцк, Беларусь
    Как было бы прекрасно если бы можно ДОС зашить, вместо дисковода с дискетой.
    80
    65 сообщений
    Эх, найти бы образ этого доса.
    И потом, я такого старше 3.3 не встречал.
    у меня тоже DOC 3.30 на дискете.
    80
    65 сообщений
    На дискете у всех есть
    Я имел в виду образ ПЗУ - расширителя БИОС, который имитирует загрузку с дискеты, загружая из ПЗУ. Вот этот образ найти-бы.
    А такое может быть в принципе?
    80
    65 сообщений
    Да, так делали на некоторых старых машинах.
    Я когда-то очень давно, видел именно такую машинку.
    Вот из неё ПЗУ достать нужно.
    Возможно там основной БИОС так заточен, а возможно через расширение сделали.
    И так, и так можно.
    Собственно, по минимуму, из ПЗУ нужно загрузить 512 байт загрузчика (сектор 0 дискеты), dos.sys, io.sys, command.com.
    Загрузчик 512 байт нужен свой, или свой сервис дисковода, который будет грузить из ПЗУ.
    Начинаю грузить друзей и знакомых.
    80
    65 сообщений
    Можно сюда ещё заглянуть, у меня времени нет детально разбираться, но вроде оно.
    И, кажется, некоммерческую версию можно попросить бесплатно.
    http://www.datalight.com/products/rom-dos/
    Там вроде минимум проц. 186
  1. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 18
    Последнее: 26.07.2025, 17:48
  2. [Поиск 1] Расширитель памяти В107
    от DATAsoft в разделе Поиск
    Ответов: 148
    Последнее: 08.03.2022, 15:26
  3. Ответов: 87
    Последнее: 02.09.2018, 21:18
  4. [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 16
    Последнее: 17.07.2015, 20:27
