Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Сетевое ПЗУ КУВТ1
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    По умолчанию Сетевое ПЗУ КУВТ1
    Я разобрал свой КУВТ (YIS503II) и решил посмотреть есть ли возможность заменить внешнее ПЗУ, вставляемое в передний слот, чем-то внутренним.
    На сетевой плате КУВТ (см. картинки) есть место как раз под 28-ногую микросхему и распиновка похожа на распиновку ПЗУ. Я не помню столько занимает образ ПЗУ для первого КУВТ, но вроде бы оно должно быть в пределах 16кб. Так что теоретически можно поставить 27с128 в сетевой модуль и залить туда образ внешнего ПЗУ (которого у меня нет кстати). Интересно будет ли так работать? Если ли у кого дамп сетевого ПЗУ для первого КУВТ? Заранее спасибо.
ID:	53284   Нажмите на изображение для увеличения.
    Kemerovo
    так считай из того что в переднем слоте ...
    возьми XDBG.COM поставь 30 слот, ПЗУ там наверняка на адресах 4000-7FFF но надо проверить и остальные диапазоны.. а потом на дискетту сохрани
    ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    хотя надо и 33й слот проверить на всякий случай.. вдруг там чего отражается в картридже сетевом
    Сетевой модуль у КУВТ1 и 2 вроде как сильно отличаются но ты можешь легко вставить сетевой модуль от КУВТ2 в КУВТ1. В сетевом модуле КУВТ2 часто ставят панельку на ПЗУ и там вроде 27С256(32кб) стоит и биос КУВТ1 состоит из двух частей по 16кб.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Запаял кроватку, вставил 27с128 и записал туда 8кб сетевое ПЗУ от КУВТ дважды. В общем комп стартует и выполняется команда run"com:". И после этого ничего. Тот факт что функциональные клавиши F5-F10 переопределены другими командами ПЗУ работает, но по сравнению с ПЗУ от второго КУВТа оно сильно упрощенное и неудобное. Так что выну ПЗУ нафиг.
    200
    138 сообщений
    А в чем может быть прикол первого сетевого ПЗУ?
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Было интересно посмотреть как реализовано. По сравнению со вторым КУВТом - топорно. Переопределены функциональные клавиши, старт начинается в run"com:". Фтопку...
    200
    138 сообщений
    CP/M нету?
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Там даже SubROM не запаян. Откуда там CPM?
    200
    138 сообщений
    Не знаю, в сетевом модуле КУВТ2 сипиэм есть
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    CPM разьве не в суброме сидит на КУВТ2? А у меня КУВТ1, там суброма нет вообще, а сетевое ПЗУ вставляется спереди в разъём. Его там всего 8кб, так что очень всё примитивно.
