Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Сетевое ПЗУ КУВТ1
  1. #21
    200
    138 сообщений
    Да, но многие хотят побольше памяти. А самый доступный модуль памяти Камиля конфликтует с сетевым модулем. Да и у многих он вытащен за ненадобностью, а сетью пользуются вообще единицы.
    А вообще для популяризации этого проекта надо бы выложить исходники для CADa или хотя бы гербер разведенной платки. Еще не совсем понятна схема подключения. Контакты 2-5 это пины сетевого модуля? А 1 это земля? Что такое DTR? Будет ли проект работать через USBшный UART?
    Eagle файлы вроде там лежат, если не ошибаюсь. Но на самом деле коллега svofski творчески переосмыслил и переработал MSX Link в сторону USB и более современных технологий, надо упросить его поделиться результатами.
  2. #22
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от ptero Посмотреть сообщение
    Ой.. а можно поподробнее, в чём конфликт ?
    При установке модуля памяти от Камиля при включенном сетевом блоке не работают некоторые программы и игры. Например тот же Testmap.com, который предлагается как тестировщик платы. Также виснет при запуске CP/M на YIS503III. Не работают некоторые игры. При загрузке с DEL все отлично. Камиля спрашивал, он пока не знает почему конфликт.
    ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    Файлов кроме одного JPG и двух PS не нашел. Подскажите где взять исходники. Кочу собрать и потестировать.
  3. #23
    200
    138 сообщений
    Исходники могли не сохраниться (шутка ли, 2004 год). Да и зачем они, если картинка печатной платы есть, односторонняя и пригодная для ЛУТ.
    Можно собрать на макетной плате: http://cax.narod.ru/msx/msx-link/index.html
  4. #24
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я предпочитаю заказывать платки у китайцев. Намного меньше гемора, чем самому возиться. В принципе схему можно перерисовать в Eagle и сделать гербер. А потом сделать десяток платок. Но как я уже сказал, этот проект неактуален в виду разработки контроллера и флешкарика которые будут стоить копейки. Но если будет возможность, потестирую MSX Link.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 03.09.2015 в 12:33.
  5. #25
    200
    138 сообщений
    Я предпочитаю заказывать платы у "Резонита" в Санкт-Петербурге. Намного быстрее, чем у китайцев, и ногами недалеко идти, если возникнут вопросы.
    В принципе схему можно перерисовать и в KiCad с экспортом в герберы. И, как я уже сказал, проект актуален для людей, не имеющих контроллера/флешкартриджа или возможности их приобрести, но владеющих сетевым модулем и желанием получить практически дармовой способ загрузки программ в свои КУВТы.
  6. #26
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А по нему можно грузить 128кб игрушки разбитые на части? Или только РОМы до 48кб? Я со своим Caslink ухитрялся даже многофайловую Woodypoco запускать на Ямашках.
  7. #27
    200
    138 сообщений
    https://github.com/svofski/yamashnik
    ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    Стас "Cax" Боруцкий пишет (тут вот - http://cax.narod.ru/msx/msx-link/index.html):
    bsend.bat 2 D:\MSX\MegaROMs\mgear\mgear.00*
    - пересылает игру Metal Gear размером 128К, разбитую на 8 бинарных частей по 16К, на ученический компьютер No.2, используя MSX-Link подключенный к порту COM1 на PC (по умолчанию).
  8. #28
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я не совсем понял - софт для писюка только под Линукс или Мак?
  9. #29
    200
    138 сообщений
    Если внимательно прочитать, что написано на сайте Стаса (ссылку не буду давать в третий раз, чтобы не сглазить окончательно), то окажется, что
    Здесь находится архив, в котором Вы найдёте утилиты send и ncopy для Windows
  10. #30
    200
    138 сообщений
    На всякий случай архив с утилитами send и ncopy для Windows скачал и прицепляю к настоящему сообщению.
