Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Видеомодуль КУВТ1
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    По умолчанию Видеомодуль КУВТ1
    С досадой обнаружил, что видеомодуль на КУВТ1 не выдает композитное видео. Звук есть, RGB выход в норме, а композитный мертв. Даже милливольта нет. На плату все сигналы приходят. Транзисторы и диоды в норме. Это LVA510 сдохла или что-то другое?
    Kemerovo
    а если выход (разъем) омметром померить ? по идее 75 ом должно показывать.. если 0 то пробой скорее всего.. если бесконечность то обрыв где то. и насчёт возможной статики.. выхода из строя при подключении на горячую.. входы - выходы достаточно низкоомны.. пробой статикой или наводками маловероятен.. Если только у какого то устройства фаза на корпус не попала, а другое было заземлено
    Последний раз редактировалось ptero; 01.09.2015 в 17:03.
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Были случаи поломки этой микросхемы, так что я заказал новую и её поставлю в панельку для начала. Если не получится, буду копать дальше. Но так как RGB работает, подозрения падает на эту микросхему, так как только она геренит композит.
    Kemerovo
    ну... если есть осцилопупер можно по входам посмотреть.. на наличие синхры.. итд
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Смотрел. Все есть. Но на выходе ноль... Буду менять пал кодер...
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Сегодня приехали их Китая заказанные LVA510. После замены микрухи модуль заработал. Mission accomplished!
  1. Сетевое ПЗУ КУВТ1
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 42
    Последнее: 06.09.2015, 21:43
