Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #101
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    А где брали такие энкодеры? Можно фото того как он крепится?
  2. #102
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Тут же писал про варианты:
    https://zx-pk.ru/threads/25546-prosh...=1#post1021116
    Сам энкодер припаял к кусочку монтажной платки. Два алюминевых уголка. Один приклеил к платке, второй - к корпусу. Скрепил винтиком с гайкой. При необходимости можно снять. Упор хороший, ничего не шатается, крутится приятно на ощупь (пожестче чем колесо мышки, но это и правильно), кликается чуть тише чем два микрика слева, но жесткость такая же. В конфиге F-F выставлено rotary = quarter, т.к. при вращении идёт не полный цикл, а четвертинка, но это и хорошо, при быстром прокручивании нет пропусков, чем грешат "крутильные" энкодеры.
    Сначала собрал эту уголочную конструкцию, потом выпиливал дырку в панельке, постоянно сверяя с высотой конструкции и колеса. Потом уже приклеил нижний уголок, и зафиксировал клеевым пистолетом для надёжности.
    Последний раз редактировалось Dexus; 29.08.2019 в 14:25.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Dexus за это полезное сообщение:
    crackintosh(29.08.2019), Froggy(09.03.2025), SunFlower(29.08.2019)
  3. #103
    249
    217 сообщений
    Туды можно еще много разных энкодеров присобачить.
    Колёсико от мыша с кликом можно?
  4. #104
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Хоть это и не совсем по теме, но, думаю, актуально: http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=272
    В дополнение: я только описал происшедшее и высказал своё мнение. Дал информацию, так сказать. Что делать - пусть каждый решает для себя сам, меня спрашивать не нужно.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 31.08.2019 в 10:06.
  5. #105
    615
    333 сообщений
    И как доработать? Ни разу что-то ни на наших ни на западных форумах не встречал описание такой проблемы. Может что реально в дисководе коротнуло?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 31.08.2019 в 10:48.
  6. #106
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Т.е. как доработать для ограничения тока через провод? Пожалуй, последовательно включить резистор. Но если задаёте такой вопрос, то, наверное, лучше за доработкой обратиться к кому-нибудь, имеющему опыт в области электроники.
    Может что реально в дисковод коротнуло?
    Не понимаю.
  7. #106
  8. #107
    615
    333 сообщений
    AlexBel, не проще номинал сопротивления написать чем язвить? Нарисуйте на схеме. Мне интересно куда вы его планируете поставить. 56 ногу, 41 ногу тоже будете ограничивать? И вообще по даташиту все PD, PC и PE ноги обозначены ft, что говорит, что не могли они сжечь стмку от 5 вольт. Они каждый внутри имеют пуллап резисторы программно и это все настраивается в прошивке.
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Не понимаю.
    Я со смартфона пишу, извините, что я в одной букве опечатался. Что непонятного? Предположил, что напряжение было сильно больше 5 вольт.
    Почему? Никаких идей нет?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 31.08.2019 в 12:06.
  9. #108
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Произвёл доработку эмулятора дисковода Gotek: http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?pid=3057#p3057
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    Dexus(10.05.2025), SoftLight(11.09.2019), SunFlower(11.09.2019)
  10. #109
    249
    217 сообщений
    Можно впаять выводные резисторы в шлейф.
  11. #110
    249
    217 сообщений
    AlexBel, ох и зашкаливает у тебя снобизм :-/
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
