Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #161
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Хаха. Ну это импортозамещение так выглядит. Российско-китайское.
  2. #162
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.11a (Experimental) - 30 December 2019
    * LCD/OLED: Fix subfolder name, as shown in 3- & 4-row displays
    - Subfolder wasn't updated correctly when moving to parent (..) folder
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...ppy-v3.11a.zip
  3. #163
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.12a (Experimental) - 7 February 2020
    * IMG: Support IBM 3174 1.2M and 2.4M formats (host=ibm-3174)
    * HxC: Fix HxC mode with no file selector (AUTOBOOT.HFE)
    * FF OSD: Fix dual-display operation with slower OLED
    - Wait for OLED to initialise when display-type=oled...
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...ppy-v3.12a.zip
  4. #164
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.13a (Experimental) - 13 March 2020
    * FF.CFG: New option 'write-drain=eot'
    - Fixes writes to Gotek on Amstrad PPC series (#320)
    * FF.CFG: New option 'display-on-activity=sel'
    - Turns on display whenever the Gotek drive is selected by host
    * HFE: Respect double-step header flag
    - Fixes 180k disk images on Amstrad PCW (#318)
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...ppy-v3.13a.zip
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили creator за это полезное сообщение:
    Pyhesty(28.05.2020), solegstar(15.03.2020)
  5. #165
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Коллеги, доброго дня! =)
    до меня, наконец, дошёл Gotek =)
    что сделал:
    1. перепрошил на версию 2.14 (последняя stable)
    2. пытаюсь работать в Native mode
    3. залил два образа 720кБ но для PC в формате dsk (FAT12 ?)
    4. хочу просмотреть образы на комьютере, что бы проверить, что оно работает
    5. подключен на шлейфе как А, с переворотом
    6. BIOS пробовал как 720, так и 1.44, результат одинаковый.
    7. Gotek видит что образа на Flash 2, так как даёт переключаться между двумя только
    8. но при этом при попытке обратиться выдаёт ошибка 0_ (именно ноль с подчеркиванием), мигает светодиодом,
    но дискета в системе не читается...
    куда копать?
    9. Зазлил образы trd, которые снял с дискет, в ZX Studio выдаёт ошибку 1112 (ошибка заголовка) хотя по всем цилиндрам
    прощёлкивает правильно (до 80ого) =)) как настроить плиз, что бы он читал образы именно как ZX диски?
    Второй вопрос, как подключить его к ZX? =) можно ли подключить и как к ZX два устройства, реальный дисковод и Gotek?
    где почитать описание перемычек на Gotek? искал не нашел, как их выставить для ZX?
    спасибо!
    Последний раз редактировалось Pyhesty; 28.05.2020 в 14:09.
  6. #166
    617
    335 сообщений
    спасибо!
    Можно! Берешь и подключаешь!
    Оба дисковода работают независимо друг от друга, без конфликтов.
    На картинке шлейф с платы не перевернутый сначала идет на дисковод "A" Gotek а потом перевернутый на 5,25 он у меня "B" . Перемычки там видно, стоит MO и S0.
    Вообще перемычки от прошивки и целевой системы зависят, читать полную инфу в случае FlashFloppy тут. Кстати, если ошибешся шлейфом, FlashFloppy прямо на индикаторе пишет 'переверните шлейф'.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 28.05.2020 в 16:15.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Pyhesty(28.05.2020)
  7. #166
  8. #167
    Всех приветствую!
    Посмотрел видео из первого сообщения, прочитал всю ветку и совершенно не понял, как простым смертным залить в этот Gotek прошивку.
    Мужик на видео использует какой-то usb-ttl программатор, – что это такое за фигня? И можно ли без неё как-нибудь обойтись?
    Не мог бы кто-нибудь подробнее рассказать, как именно прошивается gotek БЕЗ дополнительных девайсов? Спасибо!
  9. #168
    617
    335 сообщений
    Вот тут показано как вообще без программатора обойтись.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 02.06.2020 в 23:34.
    Mic(03.06.2020)
  10. #169
    1,457
    947 сообщений
    если нет готового кабеля usbA-usbA делаем его самостоятельно из двух ненужных (обрезаем и спаиваем цвет к цвету)
    на эмуле ставим перемычку, качаем программу для прошивки.
    втыкаем наш кабель в (отверстие для флешки) эмуль и в комп - прошиваем
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.06.2020 в 00:08.
    Mic(03.06.2020)
  11. #170
    Камрады, нужна помощь.
    При подключении к компу по USB A-A вижу в диспетчере устройств винды: Device descriptor request failed. Перемычки установлены так
    Если перемычки вынуть, девайс включается и показывает циферки, которые можно переключать кнопками.
    Модель девайса SFR1M44 FU
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
