Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 23242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #261
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Пытаюсь прошить Gotek
    Плата такая
    Ставлю перемычки по схеме, подключаю через USB
    Комп не распознает подключенное устройство, соответственно программулина его не видит.
    Что я делаю не так?
  2. #262
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Для прошивки через USB необходим установленный драйвер. Он располагается в каталоге программы DfuSe в папке Driver.
    Этот пользователь поблагодарил Alex Shiloff за это полезное сообщение:
    Pluto(31.12.2021)
  3. #263
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Поставил драйвер.
    Вроде даже прошил. Попробую запустить на Пентагоне попозже
  4. #264
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Заработало.
    Правда, видит не все TRD образы. Видимо это SCL файлы
    Теперь хочу приделать двухстрочный дисплей 128х32
  5. #265
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Приделал дисплейчик. Все Ок.
  6. #266
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Сегодня получил FDD-UDD U144K, контроллер STM32F105RBT6. Прошил FlashFloppy 3.28 через ST-link 2. Дисплей, пока что, не менял. Проверил с "Агатом", работает нормально на чтение и запись (запись проверял из Basic). Покупал здесь: https://aliexpress.ru/item/329939889...2ea733ed8lRzfR
    День добрый! Подскажите, какие перемычки перемыкали? У меня точно такой же попался FDD-UDD U144K, с прямоугольной платой внутри. Я правильно понял, UARTом китайским на СН340 его можно прошить?
    И можно ли его прошить USB-USB?
    Что для этого нужно?
    Последний раз редактировалось Reistlin; 16.01.2022 в 11:15.
  7. #267
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от Kulich Посмотреть сообщение
    Прошить ее можно через UART припаяв 2 проводочка к стм32, ну или СТ-Линком говорят, но у меня не вышло что-то с ним
    Дак UARTом или всё же TTL? Это не одно и то же так то. Дак каким интерфейсом и куда подключались? Можете подробнее пояснить?
  8. #268
    53
    40 сообщений
    Если уж придираться, то скорее это USART. С помощью фирменной утилиты от ST. Оно там вроде в районе PB6 PB7, но это не точно.
  9. #269
    г. Красноярск
    Всем доброго времени суток!
    Вообщем так.
    Девайс FDD-UDD U144K
    Шил приблудой от ST-link v2.
    Программа: STM32 ST-LINK Utility
    Прошивка: flashfloppy-v3.29
    последовательность такая:
    1. Снимите все перемычки с привода Gotek
    2. Подключите программатор ST-Link-V2 к Gotek
    3. Установите и откройте "Утилиту STM32 ST-Link" в Windows
    4. Нажмите кнопку подключения в утилите ST-Link, затем быстро отсоедините NRST (он же Pin 07)
    5. Теперь устройство должно быть подключено.
    6. Теперь подключите NRST (он же Pin 07) к ПЕРВОМУ контакту на программаторе ST-Link-V2
    7. В утилите ST-Link перейдите в раздел Цель->Программа
    8. Выбирите файл прошивки FlashFloppy .hex и прошейте свой Gotek
    9. Теперь наденьте перемычку на контакты J2
    Усё!
    Прошил с первого раза и всё работает.
    более подробно тут: https://github.com/keirf/FlashFloppy/issues/232
    Всем удачи!
    Последний раз редактировалось Reistlin; 14.03.2022 в 20:41.
  10. #270
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Добрый день!
    Друзья, нужна помощь, подскажите, имею HxC с версией прошивки V 0.2.2.0 как перейти на следующие версии V 1.х и выше? Нужно botloader обновлять? или вариант только PIC шить? если можно в подробностях.
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
