Страница 14 из 29 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #131
    269
    188 сообщений
    Всё, товарищ maslanin протестил на крайней прошивке. Всё грузится. На других прошах ошибку казало при попытке загрузить "лишние" игры. Т.е. тр-дос прекрасно понимает 1016 кб. "дискету", и на реале это видно. Вопрос к авторам эмуляторов, почему они делают кривые эмуляторы, не соответствующие реалу?
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Именно столько, сколько может быть адресовано 254 дорожками с учётом 2х сторон (то есть 127*2). Потому как в каталоге номер дорожки указан именно логический.
    Дак можно подправить тр-дос, чтобы номер дорожки был двухбайтным - получим 65534 дорожки, нехилая такая дискетка получится
    ___________
  2. #132
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Во-первых все 16 байт заняты, во-вторых даже если свободные 4 бита от номера сектора взять - приличная доля софта по диску позиционируется рассчитывая дорожку-сектор самостоятельно, беря 16 секторов на дорожку. То есть без переделки приличной части софта - не получится. А в чем проблема то что образов не 50 а 100? Без древовидной навигации один фиг тяжко.
    Физически больше 85 дорожек на флопах не бывает. Поэтому все эмули (за исключением спектакулятора) вполне нормально работают. А спектакулятор конечно неюзабельная срань.
  3. #133
    269
    188 сообщений
    Дык эмуль должен как бы эмулировать спектрум, с подключенным к нему BDI, а не дискету. Реальный спектрум, с реальным BDI, посредством TR-DOS совершенно нормально понимает и работает с 127 дорожками. Значит и эмуль так же должен, иначе не понятно что он эмулирует.
    ___________
  4. #134
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Эмулируется физическое оборудование, которое имелось на момент создания. Не было дисководов с 128 дорожками, с которых капчурились бы диски. Не было и форматов образов, которые бы поддерживали нереалистичное количество дорожек. А если в какой-то формат такое чудо впихивалось, то это скорее недосмотр и багофича, а не какая-то предусмотренная "фишка".
    Ну а Spectaculator, вне всяких сомнений - самый ущербный из тех, что эмулируют TRDOS.
  5. #135
    269
    188 сообщений
    Да, вот и пусть эмулятор эмулирует спектрум и его периферию должным образом. На реале работает, значит и на эмуле должно работать так же. Если на реале можно было сделать более 80 дорожек, то и эмуль должен это поддерживать! А уж насколько более, на 1 дорожку, на 3, на 5, или на 45 - не важно. "Назвался груздем - полезай в кузов".
    Изначально BDI мог работать с любым дисководом. То есть, если бы вдруг появился дисковод с 90-100-120 дорожек, то BDI без проблем бы его поддержал. Ну вот не появилось такого, но ведь мог бы появиться. 8-ми дюймовый дисковод наверно реально переделать под over80 дорожек.
    ___________
  6. #136
    1,461
    950 сообщений
    ты сначала отформатируй на спеке дискету >80дорожек стандартным способом, а потом уже фантазируй
  7. #136
  8. #137
    269
    188 сообщений
    "Стандартным" способом и более 2-ух цветов на знакоместо не получить, и на бордюре бегущую строку не сделать, и недокументированных команд z80 тоже "стандартно" не существует, и что с того? Если можно что-то сделать на реале, то это уже "стандартный" способ (даже если он не совсем стандартный), и эмуль должен это эмулировать.
    ___________
  9. #138
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Пусть. Напиши разработчику Спектакулятора чтобы хотя бы 84 дорожки начал поддерживать.
    Вообще непонятно, что такие разговоры про недостатки эмуляторов делают в топике про прошивку на Gotek. Вообще нерелевантный флейм.
  10. #139
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Подправили схему вычисления размера диска TRD образа. Пока релиза нет, но коммит с тестовой сборкой есть.
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...ment-558177592
  11. #140
    113
    66 сообщений
    Зашибись, но это самый бессмысленный тролинг автора FlashFloppy. Нестандартные и всякие кстрированные TRD не имеют права на существование, размер файла ни о чем не говорит: например, размер 320 килобайт это 80-дорожечный односторонний образ или 40-дорожечный двухсторонний? Почему тупо нельзя принять, что TRD это образ СТАНДАРТНОГО 80-дорожечного 2-х стороннего диска в формате TR-DOS?! Любой диск больше 80 дорожек он НЕСТАНДАРТНЫЙ, и не надо его пихать в TRD, для этого есть овердофига других форматов. Изобретателю урезанных TRD (типа для экономии места) нужно кол осиновый в голову, чел тупо не знал, что для этого есть SCL.
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 27.11.2019 в 10:43.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили polikarpov76 за это полезное сообщение:
    creator(27.11.2019), USERHOME(18.12.2021)
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
