Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 82
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #71
    Junior
    г. Троицк
    Благодарностей: 2
    на фотке явно 3" флопы, скорее всего стандартные (а для RX02 вобще отличные от 8" выпускались?). так что RX02 там скорее всего клон. но это к автору фотки вопрос...
    Речь идет о контроллерах типа MXV22M, MXV42C, которые поддерживают FDD 5.25" DS DD (77 треков, две стороны,26 секторов по 256 кб, DEC модифицированный MFM), а не о контроллерах типа RXV21. Для RXV21 можно попытаться использовать разработку Don North на основе Arduino.https://github.com/AK6DN/rx02_emulator.
  2. #72
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3812
    увлёкся этой штукой.
    наивно думал что для прошивки FlashFloppy достаточно вставить usb с правильно названным файлом,
    но поняв процесс отрезал хвосты у двух мышей и спаял usbA->A.
    доволен как слон.
    прикупил/подцепил oledDisplay,
    а вот с энкодером вышла жопа.
    чёртов китаец прислал практически лысый член
    я замучился объяснять ему про резьбу (на фото товара она была)
    он почему-то решил что декоративная ручка отвалилась во время транспортировки и советовал не расстраиваться и просто её приклеить.
  3. #73
    SPb
    Благодарностей: 1228
    Да-да. Мы уже поняли что речь не про RX02.
  4. #74
    Veteran Аватар для SoftLight
    Благодарностей: 916
    Энкодер всем хорош кроме того, что эта дура с ручкой торчит из корпуса в три раза дальше, чем любой рычаг дисковода. Вот если бы найти совсем миниатюрный энкодер.
  5. #75
    Veteran Аватар для creator
    Благодарностей: 1208
    Вполне себе миниатюрный: https://www.aliexpress.com/item/32798669185.html
  6. #76
    Благодарностей: 916
    На чертеже L = 15 мм, толщина передней стенки эмулятора миллиметра 1,5 - 2, ну плюс еще зазоры, в общем будет торчать от передней поверхности на 11-12 мм точно. Это как-то не комильфо. Скорее стоит смотреть в сторону мода с Blackberry Trackball.
  7. #76
  8. #77
    Master Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    Благодарностей: 67
    Не проще было бы прислать ему два фото - того, что должно было быть и того, что он прислал? И на фото просто подписать и нарисовать стрелки. Я так делал не раз - всегда срабатывает.
    Altera DE1, Daewoo CPC-400 MSX2, Агат 7 + PS/2 keyboard + HxC, C64 DTV, Dingoo A-320, Profi v3, Leningrad 2, Pentagon-128 и ещё что-то, всё и не припомнишь...
  9. #78
    FlashFloppy v2.9a (Experimental) - 17 May 2019
    * FF.CFG: New option motor-delay= to provide emulation of motor behaviour
    - Requires modification of a standard Gotek PCB (see Wiki: Hardware Mods)
    * Debug logging: An alternative firmware is provided to log to FFLOG.TXT
    - Find the alternative update file in alt/logfile/
    - Use this for personal interest or as directed by me for debugging
    - Not for general use!
    * IMG/DSK: Better RAM handling (more space for mass-storage block cache)
    * Code optimisation (MFM decode speeded up 4x)
    * Small fix to generate INDEX signal when starting read near end of track
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.9a.zip
  10. #79
    Благодарностей: 916
    Приплыли
    "Requires modification of a standard Gotek PCB (see Wiki: Hardware Mods)"
    Для сигнала мотора придётся допаиваться https://github.com/keirf/FlashFloppy...s#motor-signal.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 18.05.2019 в 09:28.
  11. #80
    FlashFloppy v2.10a (Experimental) - 20 May 2019
    * Fix breakages since v2.2a:
    - host=acorn: *.ADF handling
    - host=tandy-coco: *.DSK handling
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...ppy-v2.10a.zip
  1. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 49
    Последнее: 02.05.2019, 18:38
  2. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 345
    Последнее: 02.05.2019, 13:35
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 21:15
