Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #111
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.4a (Experimental) - 25 September 2019
    * FF OSD support
    - Bus sharing with existing LCD/OLED display
    - Gotek buttons can be remoted to FF OSD for OSD configuration
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.4a.zip
  2. #112
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    В 3.4a не вошел фикс по моему issue (поддержка более 80 дорожек в trd) - выйдет в следующей сборке.
  3. #113
    362
    198 сообщений
    А какие форматы на данный момент поддерживаются? FDI, UDI умеет?
    Я правильно понимаю, что на флешке максимум 100 дисков может быть?
  4. #114
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Fdi спековский не умеет (там вроде амижный - вот этот http://www.oldskool.org/disk2fdi/files/FDISPEC.pdf). Из спековских только trd нативно поддерживает на данный момент. Даже scl не умеет. Для защащенных дисков надо hfe юзать. Zx studio умеет конвертить между ними, вроде.
    100 файлов ограничения нет. Если экран не дефолтовый а мод, то ограничений вроде нет особых. Если дефолтовый, то 1000.
    Последний раз редактировалось Dexus; 29.09.2019 в 19:01.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Dexus за это полезное сообщение:
    Azm(30.09.2019), Evgeny Muchkin(29.09.2019), USERHOME(18.12.2021)
  5. #115
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.5a (Experimental) - 9 October 2019
    * New Main Menu: Press Prev/Next or Select with no Flash drive inserted
    - Factory Reset, Firmware Update, OSD Config
    * OSD: Must be updated to latest version: v1.7 or later!
    * OSD: Receive Gotek button commands via I2C
    * OSD: Default to 40 columns if no other display is connected
    - TR-DOS (TRD): Fix geometry detection based on TR-DOS header
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.5a.zip
  6. #116
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.6a (Experimental) - 13 October 2019
    * Quick Disk Initial Release (QD SYSTEMS ONLY)
    - New firmware and blank QD image in alt/quickdisk
    - Documentation in the Wiki
    - DO NOT RUN ON NORMAL FLOPPY SYSTEMS: QD ONLY
    - Please report any issues AND SUCCESSES!!
    * Update HxC Compat to v7-FF
    - Fix failure when booted on unmodded A1200 ESCOM boards
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.6a.zip
  7. #117
    1,461
    950 сообщений
    AAA жалуется что не работают лоадеры с музыкой insult/unreal(ksa) - вообще нет загрузки.
    у меня сейчас реал на антресолях.
    сможете проверить подтвердить/опровергнуть ?
  8. #118
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Чего проверять/подтверждать-то?
    Откуда брать?
    Про что конкретно речь? Образ диска?
  9. #119
    1,461
    950 сообщений
    тут вроде тема про эмуль дисковода с прошивкой FlashFloppy - естественно образ диска.
    с основной массой софта удалось разобраться,
    это чисто AAAстайл, как он ухитрился подвесить эмуль на букву C: одному богу известно.
    надо проверить https://zxaaa.ru/get.php?id=1236&f=D...8cc17cfcb39876
    что-бы понять кто виноват эмуль/прошивка trdos/контроллер дисковода
  10. #120
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Там образ в SCL. Он даже не поддерживается F-F. Конвертировать в TRD?
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
