Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #141
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от polikarpov76 Посмотреть сообщение
    Почему тупо нельзя принять, что TRD это образ СТАНДАРТНОГО 80-дорожечного 2-х стороннего диска в формате TR-DOS?! Любой диск больше 80 дорожек он НЕСТАНДАРТНЫЙ, и не надо его пихать в TRD, для этого есть овердофига других форматов.
    где есть овердофига форматов?? Сабжевый флопиэмуль вроде только TRD понимает из нормальных человеческих форматов. Понимал бы он FDI - другое дело, тогда просто делаем гигантский FDI - вопросов нет. А так приходится трд мучить.
    ___________
  2. #142
    113
    66 сообщений
    Он UDI понимает и этого достаточно для спека. И он понимает HFE, а его достаточно для любой платформы. Если дискета стадартаная - юзаем TRD, если с извращенскими защитами или нестандартный формат - UDI или HFE.
    Просто ты конвертировать скорее всего не умеешь или ленишся. Многомегабайтный TRD это сферический конь в вакууме, такого носителя физически в природе не существует, поэтому и эмулировать этот изврат не нужно.
  3. #143
    269
    188 сообщений
    polikarpov76, про UDI в первом посте ни слова. А HFE и т.п. форматы требуют конвертации. Дело не в лени, дело в том, а нахрена лишние телодвижения, лишний гемор, если проще залить в трд фаром кучу игр и всё, и ничего конвертить не надо, и даже с UDI не надо заморачиваться. А то так можно сказать "ты моешься, потому что не умеешь или ленишься чесаться" )))
    ___________
  4. #144
    113
    66 сообщений
    Недоглядел, UDI не поддерживает, плохо.
    Ну без разницы. Физическую дискету где больше 85 дорожек покажи. Если нет такой, то и говорить нечего про эмуляцию.
  5. #145
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Зашибись, но это самый бессмысленный тролинг автора FlashFloppy.
    Ты где увидел троллинг автора F-F?
    Изначальная реализация TRD вообще не поддерживала больше 80 дорожек. Хотя 84 - это вполне так стандарт, который все устройства для захвата обрабатывают, и KryoFlux, и Teledisk, и SuperCard Pro. Вообще непонятно к чему (и даже к кому) эта претензия относится.
    Именно так в итоге и сделали. Размер доступного пространства теперь основан не только на содержимом 9го сектора, но и на длине файла образа диска (что больше).
    Да, это плохо. И из UDI в HFE нормально не сконвертируешь - ZXDS создает кривые HFE образы, которые, однако, _случайно_ могут и заработать. Софт HxC, при этом, UDI поддерживает. Добавить поддержку UDI в F-F, кстати, не должно быть сложно. Формат версии 1.0 очень простой. Но у автора, очевидно, не так много свободного времени, чтобы имплементить в системе новые форматы.
    ЗЫ: А HFE, кстати, без проблем вмещает диски с 127 дорожками.
    FDI не намного лучше TRD. Он не обеспечивает эмуляцию защит с бесзаголовочными секторами и межсекторной инфой. А вот UDI имеет смысл. И никаких "гигантских FDI" быть не может. Сам TRDOS не способен адресовать больше 255 логических дорожек.
    Последний раз редактировалось Dexus; 27.11.2019 в 13:40.
  6. #146
    269
    188 сообщений
    ага, давайте и TAP ограничим размером, ведь "покажи мне аудиокассету где больше xxx минут". Главное, что реальный спектрум поддерживает, этого достаточно, чтобы говорить об эмуляции.
    Как, впрочем, и TRD А если не видно разницы, зачем лишний геморрой?
    А больше и не надо. 255 поддерживает? Вот будьте добры и обеспечьте эмуляцию И ведь обеспечивают некоторые товарищи, что хорошо.
    ___________
  7. #147
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Проблема не в эмуляции как таковой, а в загрузчике файлов, встроенных в эмуляторы. Ну и в объеме заранее выделенной под образ памяти (если не умеют в динамическое). В том же UnrealSpeccy это 86 дорожек. Помимо этого авторы вставляют туда доп.проверки, чтобы отсеивать как им кажется кривые образы. Кроме того, некоторые низкоуровневые форматы (тот же SCP) на уровне формата ограничены 168ю логическими треками.
  8. #148
    615
    333 сообщений
    У тебя Gotek Floppy Disk Emulator есть?
  9. #149
    269
    188 сообщений
    SoftLight, у меня нет, у друга детства есть.
    ___________
  10. #150
    615
    333 сообщений
    ZX_NOVOSIB, я просто вот все прочел, но не очень понял в чем трудность. Раньше в дисковод вставляли разные дискеты. Теперь вставляют одну флешку и кнопками на девайсе выбирают с флешки образ диска. Зачем нужен файл образа в котором будет больше 160 дорожек? Ведь все равно, больше 128 файлов на дискете не может быть размещено в TRDos. И, скорее всего, свободное место в каталоге кончится намного быстрее, нежели свободные дорожки на диске. Я поэтому и спросил а пользовался ли ты реальным дисководом на спектруме или пользуешся ли сейчас готеком.
    С другой стороны: максимальный файл в trdos занимает 255 секторов. И то, если это моноблок, если обычный системный, то меньше. Стало быть, всего может быть занято масимально 255 секторов x 128 файлов = 32640 секторов. Если по 16 секторов на дорожку, то выходит всего 2040 дорожек. Круто! Но еще понятно, что больше 254 дорожек на диске мы хранить не сможем (одна служебная) из-за ограничений trdos, выходит, максимально возможное свободное место на таком TRD 1016 кб, что не сильно то и больше стандартных 640 Кб.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 27.11.2019 в 17:13.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    USERHOME(18.12.2021)
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
